Jag upptäckte igår kväll att en av skjutventilerna i pannrummet läcker. Den läcker inte där det normalt läcker på skjutventiler, dvs runt axeln, utan mellan ventilhuset och "kranbröstet" (heter det kranbröst även på skjutventiler). Se bild. Går det att ta bort kranbröstet och sätta en ny packning av något slag? Jag antar att jag måste tömma systemet för att kunna byta packning.
@Krilleman Det är inte så att du kan hjälpa till med vad jag bör söka efter?
Jag har ingen "min rörläggare" och den vvs-butik som fanns i stan har lagt ner.
Dahl eller Ahlsell säljer inte till privatpersoner.
Återstår gör typ Hornbach etc.
Jag tänkte fixa detta själv. Jag har tyvärr dålig erfarenhet av rörmokare. Antingen läcker det efter att de åkt hem eller så är fakturorna saltade.
Tack för svar. Tigersåg är lockande men röret är inputsat i en vägg precis efter ventilen och just nu har jag inte lust att bila en massa.Krilleman skrev:
Jag får helt enkelt göra som du säger och tömma systemet och kolla hur det ser ut. Det hade dock känts bättre att ha grejer hemma innan jag gör det. Enligt min far, som var rörmokare på 60-talet, brukar det sitta en fiberpackning där. Nu lämnade han det yrket 1966 så han har dålig koll på var man får tag i den typen av packningar idag.
Tror mer på korrosion än på en trasig packning. Så fundera på hur du skall få en ny ventil på plats innan du börjar dra i de rören. Då slipper du förhoppningsvis stå utan värmesystem så länge om något är trasigt.
Planera för värsta, få det enkelt om det bara är en packning.
Jag har tänkt tanken att det är ventilen i sig som börjat läcka. Men hoppas på att det är en packning som gett upp och att det är det som har lett till att det har korroderat lite där.T topmount skrev:
