L
Samma som jag har , kolla in texten här
Kolla på sid 7 i Esbes reservdelskatalog http://infoweb.esbe.se/files/52642/ESBE Spare parts 2008_SE_A_LR.pdf. Shuntinsatsen du hittat hos Rinkaby rör är den som har reservdelsnumret 1700 08 00 (RSK-nr 4908035) och passar bl.a. till shuntar med beteckningarna G119 - G138 (beteckningen finns ingraverad i gjutjärnet på baksidan av shunten - kolla med en spegel!).
Tack för tipset! Jag kollade och det stå G125 på baksidan så jag antar att det skulle passa.
På reservdel sidan du linkade finns en packningssats. Ska man köpa den också? Eller kanske kommer man undan bara med packningssats?
En fråga till.. Måste man tömma systemet för att byta ut delarna?
L
Nu kommer jag av någon anledning inte på länken , men du köper den roterande delen med fyrkantsbricka , angående packningssatsen så kanske den är till fyrkanten mot huset , så den bör du ta oxå
L
Det är ok , ta delarna från Rinkaby + packningen . Packningen är nog en O-ring
lostinsweden
Sannolikt behöver du enbart någon standard O-ring. Jag ångrade att jag köpte rep sats. Det var onödiga pengar. Men det inser msnnjuninte förän man öppnat, och man vill ju gärna ha prylarna då.
lostinsweden
Tack för hjälp. Går det att byta snabbt med tankarna fyllda eller måste man tömma systemet?
L
Att inte tömma
Det blir nog svårt om du inte kan stänga in shunten med ventiler , men stäng allt vad du äger och har , så kanske inte allt vatten åker ut , ta på dig stövlar :)
