14 683 läst ·
32 svar
15k läst
32 svar
Läckande prisolrör
· västra götaland
· 1 030 inlägg
Hur har det gått?
Jag har precis samma problem. 3 ggr nu! Byggde huset 2003. Rören är köpta på Ahlsell, genom en rörfirma. Första gången, ca 1 år sedan, så läcke det lite, typ droppade sakta i båda ändarna på röret, detta rör var ca 6-7M långt. Rörmokaren kapade röret och vi drog ny pexslang på vinden och ner i en vägg. Försäkringsbolaget betalade detta. Andra gången var strax efter, då drev det lite bara i en ända på ett annat rör, inget dropp, blev bara fuktigt, ringde försäkringsbolaget och talade om detta, responsen då var inte bra, handläggaren betvivlade på att dom skulle beskosta samma sak en andra gång, gjorde ingen skadeanmälan då läcken tydligen tätade sej själv via kalkavlagring. Tredje gången var igår, det läcket nu rätt mycket, i ett kallvattenrör som går till andra badrummet (genom plattan) och är ca 20M långt. Rörmokaren kom snabbt som fan och kollade, jag hade tur, han skalade bort plasten ner till golvet, röret sticker upp ca 20cm och det var ett hål 7-8cm över golvytan. Lätt att fixa. Nu tror jag att dessa rör har nåt problem, dålig koppar eller nåt sånt, detta hål sitter på en spikrak bit rör som aldrig har skadats eller varit böjt.Rörmokaren hade också haft fler kunder med detta problem.
Har också haft läcka i ett prisolrör, minns ej om det var varm eller kallvatten. Det låg i en vägg jag inte ville bryta upp så jag tog upp golvet istället och drog nya rör. Vägrar använda prisolrör efter det. De är smidiga men tydligen är de odugliga pga för tunn koppar. Antar att kan bli någon por ibland i tillverkningen som sen börjar läcka efter ett antal år.
Ken, vad har du för vattenkälla? Kommunen, djupborrat?
Fredrik, åker du till en VVS butik som även ombesörjer installation så köper du samma material som de monterar hos kund. Sen har jag sett hos en del byggvaruhus att de har samma t.ex prisol på hyllan som yrkesfolket använder.
Mvh
Mvh
Är inte kopparrören i prisol samma dimension som alla andra kopparör, tex 12x1mm? Att de är mjukglödgade vet jag, men jag trodde inte att de hade mindre godstjocklek jämfört med andra kopparrör?
5 år senare. Dags igen då, 2 nya läckage på mina prisolrör. Tur i oturen är att hålen ligger ovan plattan, så jag har skalat av plasten och satt dit slangklammor med en bit gummi av en innerslang som tätar, i väntan på röris. Jävla skitrör.
I slutända fär jag nog dra nytt på vinden, den slang jag drog på vinden 2013, till ena badrummet, frös en vinter när det var 30 grader kallt, funderar på at dra ett avloppsrör under all isolering och ha öppen lite i båda ändar så det kommer lite värme in till slangarna.
