Jag har en kulventil som börjat läcka vid spindeln som handtaget är skruvat på. Det verkar inte som det finns någon mutter under handtaget som går att spänna för att få bort läckaget som det verkar finnas på en del. Är det någon som har plockat isär en sån här som vet hur den sitter ihop och om den går att täta på plats eller om man måste tömma hela systemet och byta ut den?
Har motionerat den lite och har hittat ett läge där den läcker lite mindre men fortfarande läcker den.
Skiss hittar du nog inte, har du tagit bort handtaget och sett att det inte är något som går att dra på, inte för att jag inte tror dig men ändå. Axeln sitter i en rostfri kula, kan vara pressad in i den. Kulan löper i en delrin/tyflon se mer här hur det är .https://www.industriarmatur.se/ventilskolan/ventilskolan_del2_kulventiler/
Tyvärr är det nog så att axeln är monterad inifrån kopplingen och hindras från att falla ur av en fläns på axeln. Sen sitter det troligen ett par o-ringar för tätning. Men det är nog med andra ord omöjligt att byta tätningar med mindre än att man får plocka loss ventilen och demontera den inifrån.
Har inte plockat bort handtaget med risken för att det skulle börja läcka mer men det syns rätt tydligt från sidan att det inte sitter nåt under handtaget.
