Q
Jag har en utkastare av standardmodell som börjat läcka ordentligt. Har plockat isär den och kan tycka att pinnen med packning längst in ser ok ut, men uppenbarligen är det nåt som bruister. Den läcker genom dränhålet när kranen är öppen men inte alls när den är stängd. Tror det är en FMM.
Är det bara att byta pinnen eller måste jag byta hela kranen eller kan man packa om den på nåt vis.
Tack på förhand
Bifogar bild.
Läckande utkastare monterad på vägg med vatten som rinner genom dränhålet.
L
Är det inte en tätning på axeln i ytterkant som ska täta när man öppnar , mina rinner bara vid stängt som sig bör
Läcker den även om du vrider på mer/fullt?
Q
Sprängskiss av FM Mattsson trädgårdskran 4293 med komponentnummer, inklusive delen 3516-0009.
Hittade en sprängskiss... Gissar att set är delen 3516-0009 som bråkar eftersom kranen sluter tätt när den stängs och bara läcker när den är öppen. Pinnen med ventilkäglan känns hel eftersom den sluter tätt inåt.
Den läcker mer ju mer jag öppnar kranen och sprutar närmast rakt ut med öppna spjäll när den är på .. Dock kan man väl säga att den når "max sprut" rätt omgående... Det verkar liksom inte finnas nåt stopp för dränet alls...
Det verkar sitta två O-ringar på vardera sida om den. Du kanske kan testa att byta ut dem först?
http://www.fmmattsson.se/CustomPages/Techtable.aspx?pid=18111&lang=sv
L
Säkert den som inte tätar , du får maila FMM och fråga efter packningssats , hittar inte den hos grossisterna
NR FMM RSK EAN Utförande
11 3780 1790 , 831 41 40 , 7391887246869 , O-ring 17,3 x 2,4, 2-pack
Q
Låter sannolikt nu när man gräver lite vidare i saken. Svårt att se att själva mekanismen skulle ha brutit ihop..Jag lyckades dock med konststycket att klippa bort just o-ringarna från bilden i tidigare inlägg. Bra att det korrigerades... Jag har mailat FMM och hoppas jag får svar.. //
Metall och plast ventilmekanism utan o-ringar synlig.
Liteavvarje
Hjälpte det att byta o-ringarna?
Har samma problem...
Q
Hej, Jag hittade inga lösa o-ringar, men jag köpte hela käglan som Du ser ovan och när den var bytt så var det fixat. Gick på två minuter..
Tack!
Jag malande FMM som snabbt skickade ny käglan. Den såg inte exakt ut som den gamla så det är säkert gjort någon förbättring. Men det viktiga... problemet är fixat! :)
tobbbias
