Kranen på diskbänken läcker i skarven i höjd med spaken. FInns det ngn som kan tipsa om vilken packning eller packningssats som jag behöver köpa för att laga den? Gärna så exakt som möjligt..kanske en länk till ngn som säljer den.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Lite osäker, men rinkaby kan säkert svara på om det är korrekt. Jag tror denna borde passa
http://www.rinkabyror.se/artikel/fmm-manoverdel-keramikbland-/
Bör finnas på närmaste byggvaruhus. Tag med bilden och om du vet beteckningen på den. Om du inte vet det så när den monterades (eg tillverkades) för någon tillverkare bytte konstruktion på insidan så det finns alternativa renoveringskit.
Det är en FM Mattson om inte jag ser fel. Dock har väl inte alla byggvaruhus insatser till olika blandare?Fjelie 17 skrev:
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Du har en FMM 4000-serie.
Läcker den ovanför eller under pipen?
Här är en instruktion hur du byter insats till en 9000.
http://www.youtube.com/watch?v=v3zr6x57LtE
Dock ska du på den överdelen du har inte bända bort där han gör utan du bänder upp plastlocket överst så sitter skruven under den.
Läcker den under pipen finns där 2 gummiringar ovan och under "piphålet" som man kan byta
Ibland kan du behöva FMM special nyckel beroende på blandarmodell så när du köper insats och ringar så köp samtidigt den specialnyckel du behöver för att skilja enheten. Nyckeln kostar inte många kronor och ser ut så här.
http://www.vvsobadrum.se/fmm-nyckel-till-1greppsbl-p-4190-c-1067.aspx
Tack för alla råd...dom hjälper en som är okunning som jag med VVS-prylar. Det borde vara möjligt för mej att fixa det nu med den här inputen.
Jag mailade Rinkaby för info om vad dom hade som skulle passa men dom ville inte ge ngn hjälp om det. Så det blir nog att köpa hos någon lokal handlare istället.
Det läcker ovanför pipen i höjd med spaken...
· Västra Götaland
· 511 inlägg
Då räcker det med insatsen.
