R
Har kopplat om vattnet till WC:n men har nu en halvkoppling till stoppkranen som läcker ytterst lite (typ syns lite på ett papper vid skarven), kan man skruva upp den och lägga på lite lin eller liknande eller måste man göra om allt? Blev inte något "knäck" ljud från denna, ska de bli de? Har jag dargit för löst annars, har dock tagit i ganska hårt.
/Robert
kan ju vara så att packningen inte tätar längre om det är en gammal koppling , nej det ska inte bli något knäck ljud och nej inget lin hör hemma på dessa gängor, är det desutom en gammal krysskoppling skulle jag byta den på studs
M
knäckljud får man bara med vissa förminskningar. Säkerligen packningen som inte tätar ordetnligt, hade du gjort rent toaanslutningen från den gamla packningen ordentligt?
mvh
M
R
jag köpt en ny halvkoppling nu också men den är samma sak med den. Det läcker inte mycket, typ fukttigt på ett papper vid övre gängen, inte så myclet att de blir någon droppe, kan de täta sig själv kanske? Eller är det bara att göra om igen?!
Smeta på lite Locherpasta (grafitpasta) på kopplingen innan du drar ihop den. Det kan hjälpa. Tror också att läckaget kommer att upphöra av sig självt inom ett par dagar tack vare kalkavlagringar mm.
Hallo!
Jag har monterat en R15/ 15 cu EZZO halvkoppling - en sådan hära
http://www.ezze.se/pdf/krk_mont.pdf
på en föravstängningskran till en tvättmaskin - en sådan hära
http://www.rinkabyror.se/artikel/tappkran-med-vaggfaste-2/
- och det läcker - först ytterst ytterst lite efter första monteringen
- och sedan mer då jag försökt dra åt lite extra - och det har hänt
samma då jag bytte till nytt rör och ny halvkoppling - så det är ett
"systemfel" - ingen slump :) (: :) (: ... .
Jag undrar om tips vad som kan ha hänt - gissar jag kan fixa det
hela genom pilla in en fiberpackning i halvkopplingen - eller (om-
ständigare) skruva på en R15 invändig / 15 cu övergång på R15-
tappkranfästet - och sedan klämringskoppla - men det skulle kän-
nas bättre fixa det hela som det egentligen är tänkt - nämligen bara
med en halvkoppling ... .
Några tips???
Jag har en reservkran så om jag gör om installationen så byter jag
nog till ny kran - men det skall knappast behövas ... .
Edit: det kan tilläggas att i första försöket använde jag inte stödhylsa
(till halvhårt kromat 15 cu rör) medan jag i andra försöket gjorde det ... .
P
Ta lös smeta på vvs tätning, har räddat mig åtskilliga gånger tätar det mesta
palbin
Jag bytte till ny kran (man kunde se kromet var lite avskavt på 15R gängans
"ansats" på den gamla) samt ny halvkoppling och nytt rör ännu en gång - den-
na gång använde jag dessutom "grått rörgrejs" samt släppte efter lite då och
då när jag spände halvkopplingen - och nu funkar det - faktiskt kan man ju tolka
det som står i instruktionerna för montering av halvkoppling som jag tidigare bi-
fogade som att "grått rörgrejs" med fördel användes redan från början vid halv-
kopplingsmontering, så det var kanske det som fattades ... :) :) :) .
MMVVHH
Jag har gjort ett knappt 30-tal till vattenkopplingar nu - mest klämringskopp-
lingar, men även ett par halvkopplingar till.
Halvkopplingarna smetade jag in med grått rörgrejs (vis av tidigare skada :)
) - och de funkade direkt - men fyra klämringskopplingar läckte ngn-stans
mellan nätt-o-jämt detekterbart (typ två droppar per dygn) o lite-lite-granna
(typ 2 droppar per timme) - alla fixade till sig efter ha begåvats med grått
rörgrejs i efterhand - verkar möjligen vara ngt man skall använda redan från
början i allmänhet :) :) :) ... .
Mvh
Krilleman
Nej, det är absolut förbjudet på vissa märken!
Finns lite trådar om saken, jag har skrivit om det förut! Ska försöka hitta tråden imorgon...
OK - tack för det - jag har läst om det som ett råd vid problem för flera
år sedan - prövade det då - men funkade ej - fann efter undersökning det
berodde på att jag dragit "chassit" snett - så nytt chassi fixade det hela -
men efter den goda lyckan med halvkoppling (se ovan) fann jag det befo-
gat pröva igen - och det funkade - skall intstallera vattenvärme plus ved-
panna som nästa stora projekt (eldar för närvarande med enbart ved - fast
i stora öppna spisar - inte 100 effektivt) - då planerar jag dra galvade rör -
har prövat en del "gängade rördelar" tidigare och aldrig haft ngt alls problem
med dessa - lite gammeldags - men trervligt o robust :) :) :) ... .
Edit: blåa rör (inte galvade) menar jag - blåa rör o svarta rördelar för värme-
installationer :) .
Jag tog o kollade på Lochers hemsida - de rekommenderar användande
av lite grått rörgeggamojs vid montering av klämringskopplingar - det ha-
de de knappast gjort om tillverkare av klämringskopplingar "förbjöd" detta
... . Barar några enkla privata funderingar ... . Se nedan för Locher-länken
http://locher.se/
Krilleman
Felaktigt, du ska följa montageinstruktionen på respektive tillverkare av kopplingar!
Krilleman
Jag hittar inte tråden där jag listat lite tillverkare och smörjning. Men men, vi kör upp den igen!
VSH - Får inte smörjas
Buelco - Får inte smörjas
Conex - Får smörjas
Vatette - Färdigsmord från fabrik (läs långt ner på sidan - "Fördelar med system Vatette")
A-kopplingen - Får smörjas
FPL - Okänt
Kuterlite - Får inte smörjas (Samma tillverkare som VSH - Broen)
Hoppas du blev lite klokare.
Och detta är väldigt viktigt i försäkrings-synpunkt!
Tackar! Man måste lära sig ... !
