Jaha, då har cirkpumpen börjat läcka vid låga temperaturer.... Pumpen uppskattas vara från någonstans krita-jura perioden... ;)
Eftersom den läcker är det nog hög tid att byta MEN, vad är det som avgör vilken typ av pump man ska ha, förrutom spänningen?
Värmer idag med pellets utan ack.tank. Stora sektionselement med vad jag tror är ett-rörssystem.
Har du en så gammal pump är den säkert trefasansluten. När du nu ska byta, satsa på en enfas och se till att de gamla rörkopplingarna passar till den nya pumpen.
Är du säker på att det gamla systemet är enrörs? Så gamla system brukar vara två-rörs.
Då är det nog ett tvårörs....Vad är skillnaden? Och dessutom, vad är bäst?
Vad kan hända om man sätter in en cirkpump med lyftkapacitet 4m men har ungefär 5m till expansionskärl?
Ingenting onormalt med det, förutsatt att kärlet är anslutet direkt till pannan på vanligt sätt. Pumpens kapacitet används bara till att sätta fart på vattnet i kretsen dvs inte för att pumpa upp eller lyfta det i nivå.
