9 984 läst ·
20 svar
10k läst
20 svar
Läckande avloppsrör
Jag håller med Sveng. Sluta oroa dig men kolla upp vad det är.
Det skulle vara konstigt om det inte bildas kondes på ett kanske 12 grader varmt vattenrör då det är kanske 30 grader varmt ute (men inte lika varmt under huset).
Att slå sönder och skarva i plast i mitten är helt koko enligt mig. Jag har själv bytt ut stammar i källaren på ett 100 år gammalt hus. Vi skarvade i plaströr mot gjutjärn med speciell skarv. Problemet att sätta två såna skarvar är att det kommer samlas vatten, innerdiameter på plast och järn är inte samma.
Om det ändå skulle vara en läcka skulle jag nog överväga att dra gummi över med slangklämmor tills det är läge att byta HELA stammen uppe i huset.
Jag har även bytt stammar i en lägenhet från 1959. Där var det 4 mm kvar av gjutjärnet, det var alltså inte alls nödvändigt att byta, men då vi ändå rev ut hela badrummet och fixade köket så gjorde vi det med råge.
Moderator
· 58 285 inlägg
Tittar man på bilden så tycker jag att det ser ut att vara eller har varit fuktigt. Titta på träbjälken, och framförallt där bräderna korsar bjälken.
Plasten är väl knappast original heller, så troligen har det varit fuktproblem (om det inte fortfarande är det).
Det brode ju styrka kondens teorin.
Liggande köksstammar är de typer av avloppsrör som har kortastlivslängd.
Ett fackmannamässigt utförande: Kapa röret med tigersåg (eller rörknäpp) från köket ungefär 1/3 ner från taket, slå FÖRSIKTIGT och kontrollerat sönder röret med en liten slägga (det ska inte flyga och stänka bitar) plocka/lirka bort halvlösa bitar för hand. Det bästa är om du har tillgång till en svets, gasollåga eller dyl. Då värmer du bitarna som sitter kvar i skon (samtidigt som du håller i dessa med en polygrip). När skon är "ren" så sätter du dit en gummibussning 83/75 eller vad det nu kan vara och en frenco koppling på det stående röret. Har du inte tillgång till svets så kapa röret ngn decimeter från skon och å på med en frenco där oxå.
Att försöka slå ren skon utan att (kunna/få) värma är en konst och det gör man bara när det inte finns ngt annat alternativ (röret har rostat ända in i skon). Risken är faktiskt ganska stor att en skärva/bit bara "råkar" flyga ner i stammen och då kan det bli riktigt problematiskt (och dyrt). Jag har varit med på några stopp i hyreshus som stambyten skett i och det efter en tid helt plötsligt blivit "tvärstopp" i avloppet. Det har slutat med att man fått både bila upp bottenplattan och gräva upp avlopsrören i marken, och vad sitter där nere , en liten "obetydlig" skärva (från ett gammalt avloppsrör) som satt sig på tvären.
Av fotot att döma tycker jag dock att det ser ut som kondens.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
