L
Igår upptäckte jag att det droppade in vatten från taket i köket… Vattnet droppade i en skarv mellan två innertakskivor. For snabbt upp på övervåningen och kollade i kattvinden där jag kan komma åt lite. Där såg jag att det var vatten på innertaket men ganska begränsat. Jag la dit en handduk. Jag har fortsatt undersöka och misstänker att det läcker in vid ventilationshuvan på taket. Jag har sett att det är fukt där men kan inte komma åt högre upp. Tittar jag under pannorna utifrån så ser det torrt ut, både över och under där huvan sitter.
Ett rött hus med snöbeklädda takpannor, skorstenar, stegar som leder uppåt och snöig bakgrund.
Vid den röda ringen har jag sett att det är blött invändigt men det är torrt om jag tittar under pannorna där.
Ett öppet golv med isolering synligt, fukt- eller mögelskada, någon pekar på skadad del.
Ovansidan av innertaket där det droppade in.
Rörledning, träbjälkar, isolering i en trång, dammig utrymme, eventuellt en vind.
Här går venten upp och man ser ju fukt även där.
Funderar på om det kan vara så att det läcker vid skruvarna till huvan. Det ser lite sunkigt ut där men svårt att säga utan att skruva av hela huvan. Det är lite svårt att komma åt dock och jag vill helst inte ramla ner 😅
Det verkar ju ha lagts på någon massa på skruvarna tidigare….
Vad bör jag göra nu? Det går ju inte att få tag på någon byggare idag men ska försöka ringa imorgon bitti.
Några andra tips på vad jag kan undersöka mer? Vatten är ju alltid läskigt så har lite smått panik här 😑
Eftersom det sitter tätmassa på skruvarna på plåten är det troligt att det varit läckage tidigare och att det nu läcker igen. Kanske dags att planera in ett byte av huv?
P
L LinusMarton skrev:
[video]
Även om huven skulle läcka så ska det finnas en underlagstäckning som tar detta en underlagspapp är vanligaste..
Får det plats med en glassbytta eller liknande på vinden så att vattnet inte rinner ned?
Underförstått så kontrolleras pappen i samband med huvåtgärd. Skruvarna kan vara dragna genom pappen.
skruven på filmen har lossnat troligen dåligt fäste till den, behöver åtgärdas
P
Är det bara jag som tycker att huven sitter på fel sida i skarven? Den borde väl sitta utanför plåten mot taktäckningen istället för innanför. Men förmodligen ser jag fel ..
Är ventröret isolerat?
