Hejsan, vi har bara bott i vårt hus i några månader men har redan fyllt på vatten i pannan 3-4 gånger.. vilket i sin tur inte verkar vara helt sunt. Vi har helt enkelt insett att något är fel! Vi har en el/oljepanna från 75 och det har börjat rosta kring vissa muttrar och elpatronen (ser ut som havsalt .. och så är de lite grönt och pluffsigt),,
Såå.. vi har helt sonika tagit in offert på bergvärme och ska troligen byta snart till det .. MEN nu till min fråga... även om vi misstänker att pannan gjort sitt... så kan det ju även vara läcka i själva rörsystemet.. ?
Vi har en enplansvilla med källare och vi tycker att vi borde se på taket i källaren om det läcker på övervåningen.. men det är inget suspekt.. inte mer än skadan som är kvar på en vägg och en bit tak.. där det troligen rann ner vatten när taket läckte för några år sedan... dock har fuktighetsmätning gjorts på området innan.. utan att påvisa några förhöjda värden..
Så.. det är inget uppenbart rinnande någonstans.. men det kan ju likväl läcka i plattan (men vi har inte märkt något på golvet än heller.. och det är öppet betonggolv på halva källaren iaf..
Så vad tror ni? pannan? golvet? rören? vad ska man titta efter, vad skulle ni gjort?
MVH Sandra
Jag har haft liknande problem det visade sig vara ett rör som rostat inuti en murad vägg. Det var svårt att hitta. Kolla och känn på isoleringen runt rören ifall den är blöt. Kolla så att det inte är någon säkerhetsventil eller kran i pannan som läcker.
I vilken takt tappar ni? Är det 0.1 bar/dygn eller mer? Har själv en tråd några rader ner på samma tråkiga tema, men vad jag fått reda på under dagen är att kolla runt pannan och säkerhetsventil i första hand, läcker det sakta och är uppvärmt i pannrummet så kan eventuellt spillvatten hinna torka/dunsta. Efter att kollat alla synliga rör vill säga... Lycka till.
H
I första hand skulle jag misstänka pannan. Är det öppet expansionskärl på vinden eller slutet expansionskärl? Hur högt är det från pannan till den radiator som sitter högst. Ett kiloponds övertryck per tio meter bör man ha för att inte få luft i elementen.
Har du slutet expansionskärl (oftast en röd burk på 16 eller 24 liter) så kan det vara gummiblåsan i den som gått hål i eller fastnat så att kärlet inte fungerar. Man kan mäta trycket i den med en ringtrycksmätare.
Fungerar inte expansionen så trycks vatten ut ur säkerhetsventilen när pannan är som varmast och när pannan och radiatorerna blir kallare så fattas det vatten.
Borsta rent med en stålborste runt elpatronen och muttrarna och tejpa gärna fast en plastpåse runt det angripna området så ser du lättare om det kommer ut vatten där.
Om du har kranar in till huset från pannan på värmen stäng dem och vänta några timmar kolla manometern på pannan om den gått ned.
Öppna kranarna sjunker trycket när du öppnat så är det rören i huset.
Då är det bara att leta.
Men det låter som det är pannan.
