Skorpan 41
För någon månad tillbaka får jag fylla på några deciliter nytt vatten varje vecka. Det är något läckage någon stans. Har letat överallt efter vatten men inte hittat något. Några stigarledningar är inbyggda. Nu undrar jag om det finns något sett att hitta läckan.
Är det sakta sjunkande eller sjunker det snabbt när det väl sjunker i tryck?
Kolla säkerhetsventilen.
Kan även vara expansionskärlet som är trasigt.
Vad är det för panna? (Värmepump, pellets, el, fjärrvärme, etc)
Edit:
Är det bara någon deciliter du fyller på så låter det som expansionskärlet, att luften är borta.
Sätt en hink under säkerhetsventilens utlopp och kolla om/när det kommer vatten.
Misstänker att du har värmepump och att den är inställd på att höja temperaturen en gång i veckan och att det är då trycket först höjs så mycket att säkerhetsventilen öppnar och när temperaturen har fallit till ”normalt” så har trycket sjunkit.
Skorpan 41
Jag har en NIBE elpanna som är ansluten till en luftvärmepump. Om det är läckage från säkerhetsventilen eller expansionkärlet borde det väl finnas vatten på golvet under pannan. Det är helt torrt.
Om läckaget blir säg, klockan ett på natten och det mesta av vattnet rinner till golvbrunnen (som det bör/ska göra) så hinner golvet torka till klockan fem på morgonen.
Skorpan 41
Hur kan jag konstatera fel på säkerhetsventilen/expantionskärlet?
man brukar ha ett spillrör från säkerhetsventilen till golvbrunnen då syns det inte på golvet
Ställa en hink under mynningen på skvallerröret från säkerhetsventilen.
Mynnar skvallerröret nere i en golvbrunn så kan man tejpa fast en plastpåse på röret.
Jag skulle då säkerställa att expansionkärlet har rätt förtyck så den inte är orsaken.
Skorpan 41
Hur gör man det?
Med en luftpåfyllare för bildäck.
