Jag har en hydrofor som den tidigare ägaren använde för vattenförsörjning till huset men som idag endast ska användas till bevattning. Grannen visade hur man fick igång hydroforen och allt var fint så långt. Men efter att ha vattnat några dagar och hört pumpen slå till redan efter en minut för att sedan pumpa i 30 sekunder tyckte jag att det var för ofta. Jag vattnar med en vanlig spridare.
Jag läste på forum att man kunde testa att tömma ut hela för att återställa luftkudden. Jag skruvade på de flesta saker för att tillsätta luft ovanför vattenytan för att trycka ut det sista vattnet. Jag sprayade rostlösande medel (kanske inte alls smart, för nu kanske luft läcker ut...), för att få upp skruvarna. Jag lyckades lossa manluckan men inte öppna den helt. För att inte förstöra packningen helt så bankade jag bara lite på den. Sedan försökte jag skruva av toppkorken men den sitter så in i, så den var omöjligt att rubba. Sen tog jag den nedre skruven på vattenståndstället. Då tillsattes luft i tanken och allt tömdes ut.
Nu uppstår dock problem vid påfyllning. Vattenståndstället fylls, vad jag tror är snabbare än tanken, så att till och med manometern blir vattenfylld. Uppfyllnaden gjordes igår och idag kollade jag trycket, vilket hade minskat med 0,2 kg. Tryckfallet tror jag beror på att det droppade från ventilen i botten av hydroforen. Att trycket minskar så lite på 12 h spelar ingen roll för mig eftersom jag endast ska ha pumpen igång när jag vattnar.
Till och från är mellan 2,5-3,5 kg.
Så nu till frågorna:
1. Beror det på luftläckage att vattenståndstället fylls mer än vad jag tror tanken är fylld?
2. Jag läste att man kunde stänga ventilerna till vattenståndstället för att det inte skulle fyllas. Men går inte manometern på trycket i röret?
3. Går manonmetern sönder om den är lite fylld med vatten?
4. Hur ändrar man till och från på pumpen. Läste att man kan köra 2-4 kg, men det ändrar väl inte förhållandet mellan pumpning och inte pumpning som nu är 1/3 pumpning utan det ändrar bara intervallet.
Jag bifogar lite bilder som kanske hjälper till att föreställa er problemet!
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Om tanken läcker luft så är det ju troligtvis i toppen eller i anslutningen till vattenståndstället. På min egen hyrdofor finns inget vatten i manometern även om vattennivån i tanken skulle stå högre upp så jag antar att du har läckage någonstans där. Du kan stänga ventilerna men då ser du ju inte vattennivån i inspektionsröret.
Att ändra på när pumpen ska slå till gör du på tryckströmbrytaren om det är en sådan variant som går att ändra. Min pump slår till vid 2-2,5 bar ungefär och slår av vid 4 bar.
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Den manometern verkar ha passerat bäst före datum.
1. Stäng av pumpen.
2. Öppna kranen i botten med gula slangen
3. Nu ska det komma ut en del vatten.
4. Skruva bort manometern.
5. Nu ska det komma ut ännu mera vatten.
6. Skaffa en ny manometer eller en plugg.
7. Sätt dit plugg eller manometer med lite lin eller gängtejp.
8. Starta pumpen
9. Såpvatten är bra att leta luftläckage, spraya eller pensla.
10. rapportera om gångtid och vilotid för pumpen.
Protte
1. Stäng av pumpen.
8. Starta pumpen
Protte
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp av PTFE tätar gängade kopplingar på rör för vatten, värme och tryckluft. Bandet står emot de flesta kemikalier och gör det lättare att skruva ihop och isär kopplingen. Linda tejpen i gängans riktning, så sitter den
1. Stäng av pumpen.
8. Starta pumpen
Protte
Till- och frånslag går alltså inte på manometern, men hur fungerar det? Vad känner av trycket innan frånslag?
Ska testa undersöka efter dom stegen. Såpvatten var en bra idé!
Mvh
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Leta efter en låda som sitter på ett rör med en eller två sladdar.
Kan ju vara så att du har en "pumpautomat" där allt sitter ihopbyggt.
Protte
Protte
Manometern mäter ju endast trycket i tanken, den styr inget. Det borde sitta en tryckströmbrytare någonstans. Det kan se lite olika ut, min ser ut såhär ungefär: https://www.jula.se/catalog/bygg-oc...umpar/pumptillbehor/tryckstrombrytare-710508/
Har du, precis som redan skrivits, en pumpautomat så sitter eventuellt allt ihopbyggt.
Har monterat vattenståndsställ.
Då vattnet når högst upp i inspektionsröret , är det då jag skall fylla på trycket? Skall vattennivån alltid synas högst upp.?
Tror att det läcker ut luft nånstans, tips efterlyses om hur jag söker läckaget?Har en
vanlig typ bildäcks ventil på toppen av hydroforen.
