Tänkte byta kulventil efter vattenmätare. Men är osäker på hur man kopplar då både vattenmätare och kulventil (Vatette) har utvändiga gängor.
Kan man använda dubbelmutter som tex sitter mellan två tappvattenfördelare i vanliga fall?
Bifogar bild
1 = kulventil som ska bytas
2 = någon typ av mutter?
3 = vattenmätare
Har mätt utvändig gänga på vattenmätare till 33mm.
Bifogar bild
3 = vattenmätare
Du byter inte ventil utan byter hela arrangemanget och sätter dit ett vattenmätarkoppel för det kommer du att behöva ändå nästa gång kommunen vill byta vattenmätare. Då får du rätt kopplingar och kulventiler på båda sidor.
Bara ett tips.....
Bara ett tips.....
Gjorde samma sak i Skåne förra sommaren och det kostade inget att dom stängde vattnet och samtidigt så bytte dom vattenmätare till en ny när det skulle öppnas igen och plomberade. Dom t.o.m fixade fram en servicekille samma dag som vi ringde och röris ändå var där för annat jobb.
En vattenmätare måste kalibreras (kontrolleras) av ackrediterat serviceföretag minst vart tionde år, det är inskrivet i "lagtext". Så med andra ord så byts vattenmätaren minst vart tionde år
Många kommuner tar inte något betalt för att komma ut å stänga av/på vattnet ute i gatan för att fastighetsägaren ska kunna byta vattenmätarkonsoll eller serviceledning.
Många kommuner sätter idag fjärravlästa mätare, fler och fler sätter ultraljudsmätare, tex http://products.kamstrup.com/ajax/downloadFile.php?uid=515d4cb64fd3f&display=1
Fördelen med ultraljudsmätare kontra traditionella är bla att dom är mer exakta, klarar av lite partiklar (sand, rost mm), kan varna om den blir tom på vatten, kan varna om flödet går åt fel håll mm.
Vill du inte montera en VM-konsoll just nu så köper du bara en kulventil godkänd för tappvatten och byter den befintliga.
JULA har haft en vattenmätarkonsoll som tyvärr verkar vara bortplockad ur sortimentet nu. Buelco installationssats med PEM 32 koppling för 799:-!
Tack vare att du har kopplingar på varje sida om ventilen kan du lätt plocka bort den och gänga ur övergångarna i ett skruvstycke.
Jag gissar på att du har en ventil i dimension 25. Bekräfta! Det kan stå 25 på sidan av ventilen, eller så mäter du över den invändiga gängan på ventilen. Borde vara ca 33mm.
Mät istället på "rörstumpen" mellan vattenmätaren och ventilen. Mät även (koppar)röret som är efter ventilen.
http://www.rinkabyror.se/sida/hjalp/storleksguide/
https://gelia.se/10_gel/saljstod/saljstod-2/guider-och-broschyrer-vvs/
Rörstumpen är DN15 = 1/2"
Om du skrapar bort den gula färgen så kommer det (antagligen) fram ett kopparrör av dimensionen 22mm
Nu har jag tänkt några steg till, ändrar mig mot vad jag tänkte först.
Så det borde räcka med att du skaffar en "kulventil R20-R20 inv-inv" som är lika lång som dagens ventil. Mätt från det stället där du mätte med skjutmåttet fram till motsvarande punkt på andra sidan ventilen.
Mot kopparröret har du idag en koppling 22xR20 utv, den bör du kunna återanvända, sedan ska du kunna återanvända adaptern (den du mätte på) R15xR20 inv-utv.
För att få loss ventilen lossar du löpmuttern (nr 2 i första inlägget) och muttern på klämringskopplingen. Sedan lossa ventilen från adaptern & klämringskopplingen.
Vid återmontering använd lin & pasta till att täta med.
Kolla filmklipp/läs hur du ska lägga på lin & pasta om du inte redan vet det.
Produkter som diskuteras: "skrapar färgen"
Färgskrapa Flexi Speedheater
Med 3 blad och hölster
499 kr inkl moms
