3 275 läst ·
5 svar
5 svar
kulo dragen bakom vattenburet element
Elektroniktokig
· 2 457 inlägg
Finns det ngt som talar om att detta kan bli problem pga värme från elementet?
Bästa svaret
Är den dragen i över- eller underkant? Hur långt från elementet? Vilken belastning på kabeln?
Troligen blir det inget problem alls om du inte har en olycklig kombination av högtemperaturradiatorer, kabeln dikt an i överkant och du matar en värmepanna med den.
Om radiator är så varm att den påtagligt värmer en kabel några cm bort så har du troligen ett större problem i och med att du kommer bränna dig på radiatorn.
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Alla elelement har en kabel bakom.........
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 062 inlägg
Men förhoppningsvis blir alla element varma, typ...... Åtminstone på vintern
Prutte
Prutte
