A
Blir inte riktigt klok på min krypgrund
Har en kondensavfuktare som tuffare o går hela tiden.
grunden är plastad enligt konstens alla regler och ventiler tätade.
* Vid -1 ute och RF på 50%
* 9,5 i grunden och RF69%
* 20 inomhus och RF45%
Varför minskar inte RF i grunden mer då jag inte tillför någon fukt?
Vad är avfuktaren inställd på?
Är avfuktaren ny eller begagnad?
Alltså funkar avfuktaren och är den rengjord med nya filter?
Vad är det för fabrikat?
F
Hur övervakar du rf?
A
1. Woods krypgrundsavfuktare
2. Den är ny
3. Inställd på ca 60RF
4. Mäter med två digitala mätare
5. Ser via förbrukningen att kompressor går hela tiden ca145w/h
A
Kan läggas till att jag bor nära havet på västkusten
Stäng av avfuktaren några dagar och se hur RF ändras.
Jag har stängt av min (Woods inställd på 65%) och ser nu efter lite mer än en månad att min ena givare visare 7,2C/67% och den andra 6,3C/76% så jag kommer fortsätta att ha den avslagen.
Så här temp och fukt enligt givaren för året som nu visar 76%. Temp går ner när fukt går upp.
Graf som visar årliga temperaturvariationer och luftfuktighet, markerat med hög och låg temperaturpunkter.
Årlig luftfuktighetsgraf visar hög, låg och genomsnittlig fuktighet över kvartal.
A
[bild] [bild]
[bild] [bild]
Har provat och då stiger RF
Det jag tycker är konstigt är att om jag har en lägre utetemperatur och en lägre RF utomhus hur kan då RF i krypgrund vara högre?
Markfukt.
Till kritiska nivåer?
Dilato
A
K Kane skrev:
Markfukt.
K Kane skrev:
Markfukt.
Är plastad med isoreflekt och tejpade skarvar av specialistföretag.
A
Kane du har rätt att nivån inte är kritisk men visst borde RF sjunka per automatik om det är -1 och 50%RF ute eller vad händer i din grund?
A
Nu har jag ex 95RF ute och 4 grader. I grunden börjar RF klättra upp nu på 70% och 9,5grader
Detta är ju logiskt fuktig havsluft och ingen större temperaturskillnad
Har ingen bra fuktmätare utomhus, litar inte på den i väderstationen. Så här ser i alla fall RF i grunden ut och utetempen sedan söndags (kallt i natt......).
Graf som visar luftfuktighet över en vecka, med kraftigt fall och återhämtning.
Graf som visar utomhustemperaturen över en vecka med olika temperaturindikatorer, inklusive känslan av kylan.
A
[bild] [bild]
Bör man blåsa torr luft mot den fuktigaste delen eller är det bättre att suga luft från denna del
Vad får du för värden om avfuktaren är avstängd eller bara går på låg fart? Vad är / var problemet i grunden? Fanns det fuktskador? Är det träbjälklag?
