Om man har ett gäng lysrörsarmaturer där man med en dubbelbrytare vill kunna tända två "grupper" i taget, är det då okay att dra en 4g1.5 i en slinga mellan armaturerna och sedan koppla brun som tändtråd i en del av armaturerna och svart i de andra. Den tråd man inte kopplar i en armatur kopplas bara vidare. Alltså en matande 3g1.5 till en kopplingsdosa, en 4g1.5 mellan dosan och brytaren med brun fas och svart och blå tändtråd tillbaka till dosan, sedan i dosan blå tändtråd från brytaren till brun tändtråd till armaturer och svart tändtråd från brytaren till svart tändtråd till armaturer.
Okay att göra så? Bättre förslag? Det handlar om 8-10 armaturer där jag vill kunna tända fyra med ena knappen och resten med andra.
Helt Ok.
Ang 4G1.5 mellan dosa och strömbrytare: du bara får använda blå som tändtråd i kablar, inte FK i rör.
Kanon!
Tackar för snabbt svar.
Bo.Siltberg skrev:
Helt Ok.
Jo, det vet jag. Men är alltså fråga om en utanpåliggande installation.
Appropå det här, om du mest bara vill kunna välja olika ljusstyrka istället för att styra vilken del av rummet som får starkt ljus, så kan du ju, om du är beredd att offra CE-märkningen och vet vad du gör, dela de vanliga stora 2*36W-armaturerna på två halvor, så att du tänder ena röret i varje armatur med ena knappen...
Så skulle man ju kunna göra, men tror att det i det här fallet blir bäst att styra "hela" armaturer istället. Känns jobbigt att börja modda armaturerna..
Kan ju vara intressant att veta att det typiskt är såhär man kopplar i exv. industri när man har långa rader av lysrör hängande efter varandra. En lämplig trefaskabel längs alla lysrör och så kopplar man in var tredje armatur på var tredje bruten fas. (Ofta då med trefaskontaktor för att bryta, eftersom man sällan behöver den funktionen du är ute efter).
Och är detta nya armaturer som inte är köpta än så går det ju att köpa armaturer som är dimmbara och på det viset kunna styra ljusstyrkan helt efter vad man nu behöver.
