Jag ska hänga upp lite grejor i taket inför julen. I sig är det ju inget problem, taket har finfina bjälkar och sen spontat tak, så att få upp kroken är inget problem.
Det jag tänker på är hur man kan göra det så snyggt som möjligt, den tiden som man inte använder kroken. Taket är klätt med fiberskivor.
Finns det någon bra "hylsa" som man kan fästa i taket, med minimal påverkan av innertaket, som jag sen enkelt kan fästa kroken i när den ska användas?
Vill helst undvika att kroken alltid hänger i taket.
Grundstött
· Halland
· 28 340 inlägg
En sådan här kanske?
Kan hängas var som helst i taket.
Och det är väl inga stora tyngder du tänker hänga upp?
http://www.jula.se/catalog/bygg-och...s/gipsexpanders/metallexpander-c-krok-365122/
Produkter som diskuteras: "metallexpander"
Expanderskruv
Expanderskruv förankrar tunga detaljer i betong och sten, som balkar, räcken, konsoler och stolpbeslag. Skruven sätts i ett borrat hål och spärrar ut när muttern dras åt. Expandern görs elförzinkad, varmförzinkad eller rostfri och till
Jag tänker att om man har en träregel och ofta skruvar i och ur så försämrar man gängningen/hållfastheten på sikt.
Har man en insatsgänga kan man förhoppningsvis dölja det lite bättre tänker jag, kanske någon "propp" eller så?
Men vad tror ni om belastning?
Produkter som diskuteras: "insatsgänga"
Övriga infästningar
Övriga infästningar för upphängning, reparation och förankring, som självhäftande krokar, insatsgängor och bergdubb. Självhäftande krokar, spik och remsor hänger upp tavlor och saker på kakel och tapet. Insatsgängor ger nya gängor i
