Flyttade in i mitt första hus i februari, allt har fungerat som det ska fram tills nu. Vi använder oss utav vedpanna under den kalla tiden, och har märkt att vårt kranvatten ligger på ~80 grader. Vi har även en luft/vatten värmepump som används under sen vår fram tills sensommar. Förstår att det måste ligga på en speciell temperatur för att förhindra bakterier, men detta är enligt mig för varmt.
bifogar vvc delen, kan nån säga mig vart jag sänker temperatur lite iallafall?
Bästa kanske vore att ringa en rörmokare?
Är de en vvc pump under? Om du har de och de är rörmässigt felkopplat så kan du får 80gradigt vatten i rören när du inte spolar så när du öppnar en vv kran måste du spola ur rören på 80gradigt innan du får rätt temp av blandningsventilen. Alternativt så är insatsen fastkärvad men den går att byta.
Så du tror blandningsventilen är trasig? Alla kranar ger ut samma värme oavsett hur länge jag spolar, typ 80 grader. Ingenting händer värme mässigt när jag skruvar åt den där svarta skruv ventilen.Rickard_nr1 skrev:
Är de 80gradigt även är du spolar skulle jag nog säga att de är insatsen som är boven. Känns ratten som den går att snurra väldigt lätt?
Då har den säkerligen fastnat, du kan såklart ta isär och smörja upp eller byta.
Tror denna passar
https://www.vvsobygg.se/reparations...3fTY2f45W_prrB8InvDTc5qEYISmwvSRoCf-gQAvD_BwE
Tror denna passar
Ja du får stänga av vattnet och släppa trycket såklart innan du tar isär, stäng av vvsc och låt allt svalna för annars blir de väldigt varmt. Du får lossa ratt och insats för att komma åt termostatkropp fjäder osv. Risken är att du knäcker den vita plastdelen eller om den redan är paj och då har du inget varmvatten längre utan då får du bara kallvatten medan du väntar nya delar. Ta de försiktigt och ha en bra näbbtång så kan du säkerligen få isär de utan problem
Ingen mening att byta insats i den gamla då den inte funkar med vvc.
Byt till Esbe Vta323 rsk 4923568, som funkar med vvc.
Kopplingarna passar, men har något kortare byggmått har jag för mig.
Man bör även kolla/se till att det finns en värmespärr på vv-röret för längre livslängd på nya blv.
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_218_4923568.pdf
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_218_4923562.pdf
