F
Kranen i badrummet låter väldigt högt. Förutom när den är ställt max åt sidorna. Se filmen så förstår ni. Går detta att enkelt fixa eller är det ny kran som krävs? Kan man byta packningar eller liknande?
Ander s och 1 till
Kan vara en delvis igensatt strålsamlare. Skruva ut strålsamlaren i pipen o testa utan, kan gå att blåsa rent och återmontera men köpa ny kostar ej mycket heller
fixaochtrixa
Och vissa kranar låter. Har kastat ut en köksblandare som lät förfärligt.
Ska kanske lägga till att den som byttes ut var en billig Jula engreppsblandare.
Johhhan
Här rör det sig nog om turbulens kring de ventildelar som begränsar flödet i blandaren. I fullt öppet läge är det tyst, men när flödet för endera varm- eller kallvatten inte är fullt, som när vredet står mellan de båda ytterlägena, så låter det. Notera att det låter likadant när flödet håller på att stängas av i slutet, där det endast är kallvatten.
F
Du menar alltså att det är så kranen låter helt enkelt? Går inte att göra någonting åt det?
Om blandaren har en konstruktion som skapar turbulens/ljud så är det "obotligt".
Johhhan
Så är det nog, tyvärr. Alla kan nog låta, men förstås olika mycket. När jag nyligen bytte till en strålsamlarinsats med laminärt flöde på en blandare här hemma, noterade jag en liknande effekt, men tystare. Den nya strålsamlarinsatsen gav högre flöde, vilket ger mer turbulens, och samtidigt blev flödet av vatten ner i vasken tystare, så det maskerade inte längre sådant ljud.
Edit:
En strålsamlarinsats som begränsar flödet, vanligen genom inblandning av luft, en s.k. perlator, skulle möjligen minska det aktuella ljudet (men det beror förstås på konstruktionen hur mycket det hjälper).
fixaochtrixa
Sen kan ju trycket in från det kommunala vattennätet också spela en roll
Har du avstängnings ventiler kan du kolla om du stänger dom lite, dvs ändra på hur mycket som kommer ut ur kranen.
Fotografen och 1 till
Billiga kinablandare har ofta ett flödesljud. Ljudnivån är inte prio 1 när de tar fram dessa modeller, om man säger som så.
Om man mot förmodan får med en begriplig installationsanvisning, så kan man ibland utläsa att de är avsedda för lägre tryck än vad vi normalt har i sverige.
Om det finns ventiler så prova att strypa flödet lite och se om det hjälper. Annars får du nog leva med det, eller byta blandare.
