A
Ska byta några takpannor på mitt nyköpta hus, men märker att pannorna är 37cm långa och de jag hittar att köpa är 42cm (Vittinge klassisk).
De har samma form och bredd som VIttinge, men ingen stämpel så skulle kanske kunna va något annat. Har även bara stoppknoppar längst upp, där nya har två till längre ner.
Huset är från 58. Vad tror ni det kan vara för pannor? Och går det att hitta likadanda nya?
mvh
Anders
S
du har bara tänkt ta bort teglet och sätta nya på befintliga bärläkt, strö och papp??
Vi hade tidigare tegel från Heby. Det var från 57. Bytte hela taket till Vittinge och de hade olika mått, så kanske Heby?(som ej tillverkas längre).
A
Njao, jag ska alltså bara ersätta ett par trasiga. Och de 42cm passar inte ihop med de 37cm som ligger där nu.
Så måste försöka hitta några med samma dimensioner.
