894 läst ·
6 svar
894 läst
6 svar
Korta av eklk
Skulle korta av en kabel som är av typen eklk med mantel, men direkt när jag klippte kabeln så gick jordfelsbrytaren. Antar att det var nollan och den jordade manteln som kom i kontakt med varandra.
Finns det något tips så man slipper få jordfelsbrytaren att lösa ut när man ska pilla med eklk?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Klipp en ledare i taget.
//Patrik
//Patrik
Eller lossa i andra änden.
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Eller skit i att JFB löser, se det som en av de årliga kontrollerna att den fungerar.
Protte
Protte
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Se där! Tre olika alternativ, bara att välja!
//Patrik
//Patrik
Alt 1: Lite sent nu när jag redan klippt kabeln, det skulle jag tänkt på från början
Alt 2: Andra änden är i proppskåpet och det vill jag helst inte pilla i
Alt 3: Låter som om det får bli detta alternativ som jag får köra på
Tack för tipsen
Tack för tipsen
eftersom du skrev ditt inlägg efter att du klippte kabeln så betyder det väl att du återställde JFB och kopplade färdigt innan du satte dig vid datorn, och då vet du ju hur det blir nästa gång du råkar ut för det..
