4 656 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Köpråd pumpautomat
Jag har idag en Pentax hydropress, den här modellen: http://www.rinkabyror.se/artikel/pumpautomat-10-20/
Dock med rostig tank och läckage, jag har skruvat upp stopptrycket till 5bar (lite mer än specen enligt rinkabys hemsida) detta för att kunna duscha men inte detta är tillräckligt ändå.
Mitt system ser ut såhär idag
Problem jag har idag
Läckage från hydropresstanken
Dåligt tryck i duschen, blir bättre med endast kallvatten, har rensat filter i blandaren, ska testa avkalka.
Dålig lukt och färg på vattnet. Om rostfärgen endast kommer från tanken löser det sig.
Lukten är lite sur
Det jag har planerat att göra är
Byta hydropress
installera filter
Nya grövre rör in i huset.
Jag tänker mig en hydropress typ 6-8bar och 60L tank, vad bör jag köpa för utrustning som kan klara jobbet?
Exempel 6bar: http://www.vvs-boden.se/pumpar/pumpautomater/wilo/cam-100-60-automat-1-fas
Exempel 8bar: http://www.vvs-boden.se/pumpar/pumpautomater/ems-teknik/maxi-jet-mpx-120m-60-automat-1-fas
- Stensatt brunn (ev. problem med ytvatten tillrinning, går det att undvika ens?)
- Endast 2m från markyta ner till vattenytan
- Ca 15m pem
- Backventil
- Hydropress i uthus (5bar)
- Ca 20mm, 2-3m pem in i huset som går över till 13mm koppar.
Lukten är lite sur
Byta hydropress
installera filter
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Jag tänker att om du har ett system som inte ger tillräckligt flöde vid 5 bars ingående tryck, känns själva systemet feldimensionerat. Vi som har egen brunn och kanske får operera något lägre än ett stadssystemtryck behöver dimensionera med lite större marginaler.
13 mm koppar är klent om det blir några sträckor och flöden att tala om.
Jag är inte helt nöjd med mina flöden just i duschblandaren, då jag har ganska långa ledningar. Jag har PEM 32 ingående, ca 25m och därefter 10 m 20 mm Alu-PEX samt 3 m gammal koppar, 16 mm. Jobbar mellan 2,8 - 4,6 bar i hydroforen.
Dina länkade hydropressar har (förvånansvärt) höga utgående tryck men anger inte vid vilka flöden de kan leverera dessa tryck. Jag hade velat se en pumpkurva för att tycka något om dem.
Kan det vara tex backventilen som stryper flödet? Jag har bara den, sitter 1,5m innan pumpen. Sitter ingen backventil i brunnen.
Spec på wilon: Länk
Stämmer det med 60minutliter? (3600/60=60)
Jag tycker det är bra sprätt i blandaren som sitter i vasken 1m bredvid duschen. Jag har ca 5m 13mm fram till VVB och ca 4m därifrån till duschen.
Ang. blandaren i duschen, när jag vrider om till full kyla blir det helt plötsligt mycket bättre flöde/tryck än när man har normal duschvärme inställt, jag har rensat silarna i inkommande rör i blandaren
Spec på wilon: Länk
