Jag har grävt ner ett nytt kabelskyddsrör för matningen till en av mina pollare (så att de kommer gå på samma skymningsrelä) och funderar nu på vad det är för vattentät kopplingsdosa som kan tänkas användas för att koppla ihop kablarna under pollaren som man kommer koppla in sig på.
Kommer gjuta ett nytt "fundament" för pollarna, tänkte använda gjutrör i papp och sätta ner ett avloppsrör i mitten (75 mm) som dosan måste få plats i.
Är en elektriker som ska göra det, men vill gärna inte gjuta något innan jag vet om det är på det sättet som installationen sker
(förbereder gärna även så mycket som möjligt..)
Kortfattat: Vid installation av pollare, hur kopplas matningen ihop under pollarna då det inte finns förberett i pollaren att koppla vidare.
Vill ha en dosa som är 2 markkablar in och en ut, på motsatt sida. Typ som denna:
https://ledmegastore.se/stromforsor...MmZCVxh1U8hC7LXw4KEevW86KNOu5x3caAqRZEALw_wcB
Fast för 3G2,5 ..
Tack på förhand!
Fast för 3G2,5 ..
Tack på förhand!
Produkter som diskuteras: "Kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Om du intehar för avsikt att gräva upp igen, utan det ska vara permanent så är en sådan här lämplig, den är vattentät och kan förläggas direkt i mark, går att öppna men lite knöligt då det är kladd ini den. Lämpligt då även att göra en liten slinga på kablarna i mark om det händer något.P patrikd84 skrev:Hej,
Är en elektriker som ska göra det, men vill gärna inte gjuta något innan jag vet om det är på det sättet som installationen sker(förbereder gärna även så mycket som möjligt..)
[länk]
Fast för 3G2,5 ..
Tack på förhand!
Tack för tipset, men vill göra kopplingen under pollaren - där jag kan komma åt även i framtiden.J jonaserik skrev:
GK100 skrev:
Men det är ju 3 kablar som ska ihop:GK100 skrev:
Matning från central/skymningsrelä
Pollare
Matning vidare till nästa pollare
Får inte ihop hur det löses med bara skarvar. Kanske varit otydlig?
Typen jonaserik visar finns i varianter för avgrening det är möjligt att den också är det men annars sök på "gelskarv kabel avgrening" osv så hittar du många olika. Går också gjuta plastdosor med gel och gräva ner inga problem med det heller.P patrikd84 skrev:
Ett exempel på det i forumet vanliga elbutik är RayTechClik0
Den jag visade kan man få in 2 kablar i ene ändan, det gäller bara att trycks till ordentligt, ett litet aber med dom är att man måste klämma till med en stor polygrip och knacka till låsen på sidan, det gäller alla av den sorten, oavsett storlek.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger har ställbar käft som greppar rör, muttrar och kopplingar i flera dimensioner. De används mycket i VVS och kommer till nytta i bilen, verkstaden och huset. Käften ställs om med en knapp eller i ett spår i leden. En längre
Avgreningarna ska du ju lägga i marken och avsticket in i ditt fundament där kan du skarva på något lämpligt sätt bäst om du kan komma till armaturens anslutning direkt i den änden. Du kan ju också välja någon liten dosa som får plats i röret tex Spelsberg Mini 25-L som kan passa bra här.
Jag vill inte ha någon skarv i marken så kabeln inte går att byta utan att gräva upp en massa, så den där ser bättre utGK100 skrev:
Får höra med elektrikern om han kan tänka sig använda sådana.
Tack för hjälpen!
Kommer din skarv att ligga under marken eller över? Jag hade oroat mig för fukt i en skarv utan gel om den är nära eller under mark.
Å andra sidan tål ju fiberskarvboxar att ligga nedsänkta i vatten, så det finns kanske lika täta lösningar för el?
