Kopplar in lite el-uttag på enfas. I och med att det är maskiner som ska koppas i uttagen använder jag 2.5 mm2, men problemet är att ledningarna är styva för mina ömma fingrar (reumatiker) och bökigt att få till det i dosan.
Har hittills använt billiga kopplingsdosor samt Wago, och det blir ordentligt problematiskt för mig. Vad finns det för andra kopplingsdosor, som kanske är mer lämpliga för både mina fingrar och för kablarna? Annars funkar det fint att koppla detta med 1.5 mm2, men det blir för klent i detta fall.
Behöver koppla in några uttag på egen fas.
Hur kom du fram till att det behövs 2,5mm2?
Normalt är det gruppsäkringen som avgör samt om det är långa sträckor (utlösningsvilkoret)
Det finns stora dosor om det blir för trångt i vanliga små
Större dosor är trixet.
Ska kika på större dosor. Det var INTE roligt igår kväll med att pilla ihop kablarna!! Köpte ett antal små dosor, men de kan jag ha till 1.5 mm2. 2.5 mm2 är grymt styva och det visste jag om sedan tidigare.
Fick i alla fall kopplat bort en del gamla uttag. Har koll på färgerna och vad som är kopplat i proppskåpet, men i någon dosa byter man plötsligt färger. I en annan dosa har elektrikern satt nollan i annan färg än blå, vilket var ett aktivt val av honom. Huset är äldre och har för övrigt olika standarder på färger.
Ville välja 2.5 mm2 just för dessa uttag då kompressor och andra maskiner ska vara (åtminstone temporärt) inkopplade i uttagen. Det är aldrig fel med grövre trådar i sådana fall?
tommib
Inte mer än prismässigt och att installationen blir krångligare (som du märkt). Med korrekt avsäkring finns inga direkta fördelar men 2,5 kvmm tillåter avsäkring med 16 A vilket kanske kan vara bra om du har en stor kompressor eller andra stora maskiner. Det bästa i det läget är att ha ett dedikerat uttag till den maskinen.
Ja, just det. Säkringen blir på 16A, det glömde jag att nämna.
Det är delvis kopplat ”Gud som haver” när jag gått igenom elen. Trådar som byter färg mm.. Man måste alltid utgå ifrån proppskåpet för att säkerställa sig om vad som är vad från början och följa kabeln med dess trådar framåt.
Fungerar förresten Wago till 2.5-trådar?
tommib
Ja, alla de vanliga typerna av Wago (773,222,221) fungerar bra med 2,5 kvmm.
Jag funderar på om du inte har lite fel teknik, dåligt handlag om du får problem med att koppla ihop trådar i dosan. Det oberoende av 1.5 eller 2.5 mm2 eller mindre, större dosa inom de vanliga storlekarna. Med Wago eller andra toppklämmor ska du inte ha problem med det oberoende av om du är lite svag i fingrarna. Hade du försökt jobba med olika typer fasta klämmor i dosan skulle det varit en helt annan sak men knappast nu.
Har säkert dåligt handlag och teknik, men framför allt är fingrarna stela, svullna och mycket ömma pga reumatism. Men problemen med kopplingarna är säkert en kombination av alltihop. Det gick lättare förr när jag var ung och vacker. Nu är jag bara ”och”. :(
Första dosan uppsatt och det gick betydligt smidigare! Köpte 88x88 denna gången, jämfört med 80x80 som jag hade i första försöket. :D Två dosor kvar.
GK100
Ja då är det värre. Det krävs trots allt lite kraft i nyporna för att knö in en ledare i de traditionella Wago och Wago-lika klämmorna.
Har du pröva Wago 221/222, dvs de med en liten arm som skall fällas ner istället? Jag vet inte om de är lika tröga som sina äldre kusiner, men man borde kunna använda en lämplig tång för fäll-armen, vilket skulle kunna underlätta.
När det är svårt att "trycka in" och böja ledningar brukar en spetstång av rätt storlek vara bra att ha. Rätt storlek brukar vara en "mittemellan" storlek.
Använder Wago 221 och de är lätta att handskas med för mig. Ganska smala och himla smidiga! Har även testat 773 tror jag de hette, men 221 känns smidigare.
Är rädd för att trycka sönder trådens skyddande hölje. Men det kanske finns tänger som bara håller fast?
Men hur som helst så är andra dosan uppe nu och jag känner mig lycklig! Lite större dosor och Wago 221. :) En dosa återstår och tre 2-vägs uttag.
På jobbet har jag använt en spetstång med en lite tjockare klar krympslang över räfflorna när jag har behövt hantera ledare med lite ömtålig isolering. Vi intalade oss att det skulle bli lättare att se om slangen började bli nött om den var genomskinlig.
Bo.Siltberg
Spetstång är bara för de otåliga! :rofl:
