1 695 läst ·
3 svar
3 svar
Kopplingar för pex rör
· Västra götaland
· 204 inlägg
Hej, har lite uponor 16x2.2mm golvvärmeslang jag ska skarva. 10 bars varianten.
Vilka kopplingar är det man använder och byter ut så det passar till r15 kopplingar. Man byter ju ut muttern och stödhylsan menar jag.
Kan de va nån av dessa?
https://www.rinkabyror.se/artikel/vsh-kopplingsset-f-pex-alupex-16x2-0-2-2/
https://www.rinkabyror.se/artikel/va-krom-kopplingsset-16x2-0-2-25/
· Västra götaland
· 204 inlägg
Okej, tack. Ska gå tryckluft i slangarna och anslutas på ventilfästen, så köpte samma märke på dessa då.
Ska man hålla sig till samma märke på hela installationen? Kan det läcka om man blandar märken altså?
