1 364 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Koppling till 40mm pex?
· Västerbotten
· 400 inlägg
Var tusan hittar man lämpliga kopplingar till min pex kulvert som har 40mm yd och 32mm id?
Gärna klämringskoppling med övergång till 22mm cu men halvkoppling med gänga funkar också.
Topptips från @NoOne2k !!!
Rören brukar ligga ganska tajt i PEX-kulvert. Wipex är att föredra då man ej behöver komma åt och dra någon mutter likt en klämringskoppling.
Jag brukar gå åt sidan med en eller två rör (beroende på antal rör i kulverten) med hjälp av gängade vinklar + övergång till valt rör. Och dom som kan hålla rakt spår med kör man bara på lämplig övergång på gängade delen på Wipex.
Men grada ordentligt invändigt i PEX:en för gummiringarna invändigt i Wipexkopplingen glider lätt ur läge.
Gärna med en sådan här med många skär:
