M
Hej, behöver hjälp med hur jag ska koppla in en takfläkt. I fläkten är det tre tampar, en vit, en blå och en svart. I taket har jag ett vanligt lamputtag, dvs fas och nolla. Är lite orsäker hur jag ska skarva ihop fläkten med en kontakt som passar i uttaget. edit, det är en fläkt med lampor.
Om den är ny borde det följt med ett inkopplingsschema, men att bara gå på färgerna säger absolut ingenting, jag tror att du måste mäta dig fram. Troligtvis är en tråd gemensam (nolla), en är för fläktmotorn och en för belysningen. Men takfläktar brukar även ha anslutning för skyddsjord så det kan vara en av trådarna det också. Annars får du väl skriva lite mer om fläkten och lägga upp en bild på den också, någon kanske känner igen den.
Låter som en Cottex-fläkt.
I så fall är vit = nolla, blå = fas till lampor och svart = fas till fläkt.
Du bör kunna ohmmäta fram till hur det ska va. Genom att skruva ur alla glödlampor kan du enkelt identifiera den ledare som går till lamporna. Genom ohmmätning går det sedan att identifera nolla och fas till fläkten.
M
Fick fram att det var som duell säger, vit nolla och blå och svart är faser till lampa/fläkt. Tack för hjälpen alla.
