R
Hej.
Jag är lite oteknisk av mig och har försökt komma på hur jag ska koppla min takfläkt.
På väggen sitter det 2 brytare. I taket är det 3 kablar, blå, grå och svart.
Från fläkten går det 4 kablar. Vit, blå, svart och grön/gul (jord).
Hur ska jag koppla detta för att med ena knappen styra fläkten och andra bara lamporna?
På fläkten stod det att gul/grön var jord, svart och blå L och vit N.
Jag försökte koppla följande enligt tips av en granne:
Blå - Vit
Svart - Brun
Grå - Blå
Resultatet blev följande:
Knapp 1 gav inga resultat,
när jag tryckte på knapp 2 så lyste lamporna, och båda samtidigt så lyste lamporna och fläkten snurrade.
Nu har jag testat lite mer.
Har lagt upp ett schema på
http://www.msv.nu/flakt.html.
Några förslag på vad jag kan göra?
Tacksam för hjälp / Robin
Du får nog komma med mer info. Har du inget inkopplingschema till fläkten? Några symboler vid kopplingsplinten?
Bara färgerna säger ingenting.
Skulle tro att blå är nolla (N) även i fläkten
R
Allt som jag vet är att svart och blå kabel från fläkten satt tillsammans och det var ett L vid dem. Sen satt vita kabeln från fläkten till ett N. och jorden på jordsymbolen.
Dela fläktens svart och blå o anslut till varsin svart och grå från taket, då blå och svar i fläkten är fas till lampor respektive motor. Sen vit kabel på blå och jord på jord.
Av färgena att dömma och din beskrivning så blir det så, men mät innan du kopplar så du har två tändtrådar från knappen, så inte den ena är urkopplad t.ex
C
Märkligt, precis så var det på en väninnas fläkt jag skruvade upp, att blå och svart var tändtrådar och vit var nolla. Naturligtvis var det det sista alternativet trådar jag testade att koppla ihop som var rätt.
Fördelen är att det inte går att koppla så det blir kortis, så det är bara att testa så att det blir rätt. Med 3 kablar på båda sidorna finns det 9 möjligheter.
R
Hur mäter man det?
Jag har en multimeter men vet inte mellan vilka trådar jag ska mäta för att få ut vad som är vad.
Eftersom du har en blå nolla i taket, så mäter du bara mellan den och svart resp. grå tåt, o ser ifall du har spänning med brytarna till resp. frånslagna.
Annars kan du "dra dit jord" och mäta mellan jord och trådarna. Då ser du vilka det är spänning på och vilken som det inte är det på.
//Patrik
Undrar hur många som kopplat dessa fel egentligen. Verkligen inte bra att produkter säljs så.
Robin, förutom att hälsa dig välkommen till forumet vill jag ge dig tipset att märka upp i fläktens kopplingsutrymme (eller på ledarna direkt) vilken ledare som går vart ifall den ska flyttas någon gång i framtiden. Speciellt om du fick ta bort någon av de gamla märkningarna nu när du kopplade om det.
ja och kineser är i särklass bäst på att använda regnbågens färger.. kan ju vara t.ex. röd, svart, gul och blå...
