4 227 läst ·
37 svar
4k läst
37 svar
Koppla strömbrytare
Nedåt går till eluttaget med en stickpropp som är kopplad brun på L och stickproppen är kopplad så att brun är på samma sida som eluttaget om du förstår. Sen har jag gjort som du skrev fast använt wago ist för x ingången.L Leif i Skåne skrev:Förs av allt, var kommer matningen från? Är det kabel uppåt eller nedåt i bild 1? Och vilken går till lamputtaget?
Om färger stämmer så kopplas Brun till L och Gul/Grön till X bredvid den bruna och Blå till X längst till höger ( X=blindplint, här kan man skarva kablar med samma färg)
Kabel som går till lampkontakten kopplas:
Brun till ^ mitt emot inkommande brun!
Gul/Grön till X i hålet bredvid samt Blå till X med Blå kabel.
Alltså 5 ledare på undersidan och 1 Brun på ovansidan som går mot lampan!
Det är fel eftersom du har blandat anslutningskabel med brytare för fast installation. Hur vet du att du bryter fasen och inte nollan när du har en stickpropp som matning?
Brytaren är som Lefi i Skåne skriver inte till för RKK (lampsladd). Det är stor risk för dålig kontakt.
Om du verkligen vill lära dig så är det väl bättre att göra rätt och inte komma med en raggarlösning som dessutom kan bli farlig? Skrivet i all välmening.
Vad skulle det bli farligt om fasen är bruten till ett uttag där något är inkopplat med en stickkontakt?Müssli skrev:
Om du verkligen vill lära dig så är det väl bättre att göra rätt och inte komma med en raggarlösning som dessutom kan bli farlig? Skrivet i all välmening.![]()
Hur skulle jag kunna bryta nollan när den inte sitter i strömbrytaren. Stickproppen som sitter i uttaget är kopplad så att brun sitter i samma sida som brun i uttaget som sitter på L. Om allt funkar så jag kopplat så ska det väl va rätt, hade det varit fel skulle det väl hända något direkt?Müssli skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 118 inlägg
Följ de råd du har fått ovan. Man matar inte en sådan installationsströmställare med RKK och stickpropp. Det ger hempulare ett dåligt rykte. Det är inte speciellt svårt att använda rätt materiel och göra det enligt de regler vi har för fast installation.
Dra ut stickproppen och låt någon annan sätta tillbaka den. Hur vet du nu om du bryter nollan eller fasen?F Fredrikalteblad skrev:
Moderator
· 58 110 inlägg
Men du kan som sagt inte ha den kabeltypen till kopplingen som finns på brytaren. Brytaren är inte gjord för det.
Å andra sidan så kan du inte ha en installationskabel till en stickkontakt. Så det blir fel oavsett vilken kabel du väljer. Och det beror på att man gör inte den här typen av blandningar.
Antingen en fast förläggning med isntallationskabel, fast inkopplad (ex. i dosan där uttaget sitter), eller en lös stickproppsinkoppling med sladdströmbrytare på lampsladden.
Som @hempularen nämnde ovan hade du limmat en sån här kontakt med fästkuddar och dolt kabel i en plastkanal så hade det varit ok. Där har det ingen betydelse om man bryter Fas eller Nollan.
men om jag har kopplat bruna i strömbrytaren som jag vet är fas, då kan ju inte nollan brytas? Och så byter jag kabel till rätt.L Leif i Skåne skrev:
