Hejsan.
Får nästa helg Purmo compact radiator och tänker sätta det där det i dagsläge sitter äldre sektions radiator.
Problemet blir att idag kommer varmvatten röret (2 rörs system) till termostaten ur väggen i samma höjd som termostaten, retur går likaså rakt in i vägg den med.
Så anslutningarnas cc idag kommer inte stämma överens med vad det från Purmo har.
Så istället för att dra om rör, tänkte göra det till sommaren när golvet i rummet läggs om
så borde väl en flexslang som klarar max temp 110°C samt 10bar gå att använda tills
det görs om i rummet? Alltså koppla mellan vägg och termostat samt retur och vägg.
Slangen jag tänkte på för ändamålet.
https://www.rinkabyror.se/artikel/flexslang-r-fri-omfl-15rx200-mm/
Ja om den är syrediffusionstät, vilket den nog är så bör det väl funka.
Tack för svaret. Ger slangen ett försök.
