Är det en gul ledare samt en gulgrön?
Då ska troligen den bruna ihop med den gula. Men jag tycker att en snabb kontrollmätning är på sin plats här.
Och tänk på att det är stor risk att du har full patte på den gula, så se till att ta ur rätt säkring. Vill du vara 100% säker så skruvar du ur huvudsäkringarna. Och näst säkrast är att slå av huvudbrytaren.
Moderator
· 58 288 inlägg
Sitter alltså den där kopplingen synlig, utan dosa som skyddar?
Man kan göra en kvalificerad gissning om hur det skall kopplas, men man måste verifiera vilken koppling som är vilken genom att mäta. En felaktig gissning kan bli farlig. Hela kopplingen är farlig och grovt felaktig om den inte skyddas i en dosa.
Edit: Min gissning var som Mikael föreslog, men det här behöver mätas.
Har du tillgång till något mätinstrument?
Om du mäter spänning bör du få 0volt mellan blå och gulgrön
Och 230V mellan blå och gul, och får du inte 230V där så är det dags att leta efter någon strömbrytare någonstans, eller avslagen/brunnen säkring.
Saknas 230, så är det något fel efter denna koppling.
Hittar du rätt på något instrument, men känner dig osäker på hur du ska mäta, så återkommer du i tråden så får du hjälp.
Det finns väldigt billiga, men fullt dugliga och användbara, multimetrar på div ställen, som CO, Jula, biltema m.fl.
https://www.clasohlson.com/se/Multimeter-UNI-T-UT131B/p/41-1599
Den här är lite bättre, framför allt mycket högre säkerhet vid handhavande.
https://www.jula.se/catalog/el-och-...nstrument/multimetrar/tangamperemeter-405049/
Produkter som diskuteras: "Multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Moderator
· 58 288 inlägg
Som sagt mätningen är inte så avancerad, och du kan få hjälp här. Kan möjligen vara lite struligare att få till en skyddande dosa. men det är inte rocket science.
