F
Behöver dra ytterligare en sladd från parabol till annat rum (än org. installation). Fick kvar en nog lång bit kabel RG6 av installatören men saknar f-kontakter och crimpverktyg. Funkar det ok med twist-on? Vilken innerdiameter är det som gäller för RG6?
/Fredrik
R
Kollat så att du har ett twin eller quad lnb? Så du verkligen kan koppla in en extra kabel?
twist on funkar bra sålänge man använder rätt diameter. RG6 säger egentligen inte så mycket om kabeln utan endast vad själva kopparn i mitten har för diameter samt att det är 75 ohm kabel.
du får mäta diametern själv på kabeln och återkomma (y)
F
Ok tack. Ser att det finns vattentäta de f-kontakter också (inte twist-on). Men det kanske inte spelar så stor roll för en enkel installation?
F
Det är en quad lnb. Ok så olika mått då. Mätte lite grovt till ca 8mm ytter och 6+ inner. Får kolla lite mer exakt
Jag satte upp en parabol med vanliga twist on kontakter för ca 20 år sen. Funkar ännu så jag hävdar att det går bra ;)
