Välkommen till forumet!
Eftersom du har kopplat på chans så får du till att börja med bannor. Man gör inte så. Fy skäms.
Därefter kan vi fundera. Du säger att du har två kablar (eg ledare) med 220 V (borde vara 230 V). Hur vet du det? Har du mätt? Med vad? Vad satt det där innan? Hur ser det ut i resten av gruppen? Grön ledare skvallrar om äldre installation (och dåligt omdöme när den blandades med gulgrön). Vad har ledarna för funktion? Ska radiatorerna vara jordade?
Det är väldigt många frågor här.
Inkopplingsanvisningen kan inte bli så mycket tydligare...
Hej. Har suttit gammla radiatorer fr 1974. De har vart inkopplade med dessa framdragna 2 stycken faser med 228 Volt och en jord .ja jag har mätt med multimeter. Hela huset kopplat med 2 ledare och en jord . Dvs det går samma kablar vidare fr element ett till element två osv . Dåligt omdöme det kan inte jag göra nåt åt gällande färgerna på kablarna. Ville bara ha svar angående kopplingsschemat på nya elementet eftersom jag inte får ihop det riktigt .tommib skrev:
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Hej. Som jag skrev här uppe så gammla elementen som sitter i huset kopplas det lika till element ett.samma kablar vidare lika till element 2 osv . (3 element per slinga ) inga nollor klockor el nattsänkningar tidur etc .detta element (pax ) ska kopplas in längst ut på elementslingan. 2 kablar med 228v och en jord . Tack .nisse123 skrev:
På 1 resp 2 kopplar du faserna.
Om du kopplar 1 resp 4 blir elementet en slav, dvs styrs av föregående elements termostat.
Du måste alltså kolla hur det är kopplat i tidigare element.
Om du läger konstant fas på 1 och 4 (alltså om det inte styrs från tidigare element) kopplar du förbi inbyggda termostaten. Elementet producerar värme för fullt.
Kolla/ladda upp bild på övriga element i slingan.
Det ligger ständigt 230 V i ledarna för som jag skrev tidigare så är 2 ledare och 1 gjord till element 1 sammma kablar till damma plint element 2 och samma kablar till element 3 . Och inga master el slavelement på vägen . Alltid ström på alla element oavsett om de är på el av .A A bygg skrev:På 1 resp 2 kopplar du faserna.
Moderator
· 58 039 inlägg
Ja, det blir 400V om de kommer från två olika faser. Men bara för att man mäter 230V mellan ledare 1 och jord, och 230V mellan ledare 2 och jord, så vet man inget om huruvida det är 400V mellan ledarna. Man kan gissa att det är två olika faser, men det gäller att veta.S Sigge50 skrev:
