L
Jag skulle behöva hjälp att tolka BKR branschregler kring rörgenomföring i vägg.Frågan är kort och gott om det är tillåtet enligt branschreglerna att låta ett vanligt kopparrör eller kromat rör komma ut genom väggen och låta detta ansluta mot tätskikt eller om kopparröret måste ha ett plasthölje, typ prisolrör?
Jag kan inte hitta något svar på vitt i BKRs branschregler men i reglerna så illustreras följande alternativ:
Illustration av tre rörgenomföringstekniker i vägg, med plast-, kopparrör och vattentät anslutning.
Anledningen till att jag frågar är att jag vill installera en Vattenutkastare via badrummet och den har ett enkelt kopparrör. Jag har också hittat inlägg här på byggahus som påstår att typ prisolrör eller rör-i-rör numera är ett måste enligt branschreglerna.
Paul-Staffanstorp
Du drar genom ett tomrör vilket som helst som är större än utkastarens rör och detta fuktskyddar du mot.
Sen monterar du utkastaren.
På så sätt kan du byta utkastare sedan utan att förstöra fuktskyddet.
Lilllen och 2 till
Krilleman
Om det är en dusch då?
Typ PlusPrisol?
Då lär du gå på kopparröet direkt för att skapa en fuktsäker anslutning.
Paul-Staffanstorp
Typ PlusPrisol?
Känns som en ickefråga och ganska onödig med tanke på TS frågeställning vilken jag svarade på. ;)
Krilleman och 1 till
