Hej hej!
Har hållit på med värmen hemma och haft lite problem att få värme på övervåningen. Har kommit fram till efter luftning m.m att en del element nere kan jag inte ställa ner termostaterna och att det resulterar i låg värme uppe. Det är fullt ös när de är inskruvade max och ventilerna går hur fint som helst.
Behöver hjälp och veta vilka nya termostater man ska köpa.
Lägger till en bild på ventilen. Mätte gängan till ca 28mm. Fungerar
DANFOSS RA 2990?
Tack på förhand nytt för mig och försöker söka och läsa men tänkte inte fel att fråga heller.
  • Ventil på ett element med mätbar gänga cirka 28mm, behöver råd om kompatibilitet med DANFOSS RA 2990 termostat.
Om gängan är M28×1 så är det med stor sannolikhet för MMA termostater eller handvred. Finns även Danfoss termostat med MMA-gänga/fäste. Hur ser nuvarande termostathus ut?
  • Hand håller en borrchuck i närbild, med synliga slitdelar och fästpunkter inne i chucken.
  • Termostatventil för radiator hållen i hand framför ett laminatgolv.
