F
Har någon nyligen byggt nytt eller byggt ut fritidshus i Halmstad. Vad har ni haft med i er kontrollplan då?
Eric Stening
F FidBil skrev:
Jag antar att du ska söka bygglov eller göra en bygganmälan?
Jag rekommenderar dig att göra en så kallad riskbedömning där du funderar, gärna tillsammans med en sakkunnig hantverkare eller erfaren byggare vilka de vanligaste missarna är under ett liknande bygge.
När du tagit fram vilka missar/risker som kan inträffa gör du en riskvärdesanalys (riskvärde = sannolikhet att det inträffar (en siffra mellan 1-5) gånger konsekvensen av om det skulle inträffa (mellan 1-5)).
När du gjort riskvärdesanalysen och fått fram de risker du känner behöver kontrolleras i ditt bygge så tar du fram kontrollpunkter för de risker som har ett högt riskvärde.
Även de risker som har en högt konsekvensvärde kan tas med, även om den risken har en låg sannolikhet att inträffa.
En kontrollplan ska utgå från vad det står i Plan- och bygglagen.
Exempel på risk:
Risk: Risk att byggmaterial som byggs in har för hög fuktkvot.
Sannolikhet: 3, Konsekvens: 4, Riskvärde = 3x4 = 12.
Åtgärd: 1. skydda byggmaterial från fukt
2. fuktmät byggmaterial innan stomme sätts igen.
Exempel på kontrollpunkter utifrån riskbedömningen:
kontrollpunkt 1: Byggmaterial väderskyddas
Kontrollpunkt 2: Fuktkvot i syll.
Sen behöver en kontrollplan innehålla en del information. Du kan hitta information på boverket om vad en kontrollplan ska innehålla:
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/byggprocessen/kontrollplan/
Hoppas detta hjälper dig vidare i din ansökan.
En rekommendation är att kontakta en kontrollansvarig som kan hjälpa dig ta fram en kontrollplan.
