1 044 läst ·
10 svar
1k läst
10 svar
Konstigt kabelval
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Nån elektriker här som vet vad denna kabel används till? E nr 63634 som jag uppfattade det så är det en typ rk eller mk.
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Den va märkt med det nummret sen står det 16awg 1.5mm² blank isolering troligt en kabel avsedd för höga temperaturer. Mer än 7 kardeler allt är gjort av en behörig elektriker och skarvad med torix.
Är det kanske en LAPP Ölflex?
https://products.lappgroup.com/onli...al-and-chemical-resistance/oelflex-409-p.html
Den verkar vara märkt med just E63634 och om det är finkardeliga ledare kan det stämma.
5
50procent
Husspekulant
· Haparanda
· 1 379 inlägg
50procent
Husspekulant
- Haparanda
- 1 379 inlägg
E nummret är från UL som är ett världsomspännande amerikanskt organ för certifiering och testning www.ul.com
http://iq.ul.com/awm/File.aspx?FN=E63634
Just lappgroup har E63634 och varje företag har sitt egna sex-siffriga nummer.
Alltså inte bara inom elektriska produkter.
(Vilket även Tommib även länkade till)
Hade ingen aning om detta (UL)förrän jag började googla, lär sig nåt nytt varje dag
Så det du kan göra är att gå in på deras sida å använda deras "cable finder" å se om du lyckas hitta kabeln.
Arean har du ju, och att det ev. Är en högtempskabel
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Ny installation kökstak kände lite tvekan på kunskapen hos denna elektriker med väl av kopplingklämma och blå tändtråd. Aldrig använt torix men antar att man bara ska använda till ek eller fk
Torix är godkända för koppling av en-, fler-, mång- och extra mångtrådiga ledare och kombinationer av dessa. Eller EK, FK, MK, RK.
Ps
Sedan ska man vara uppmärksam på att det verkligen är Torix och inte någon kopia. I Torix sitter det ett "lindat fjäderstål" som fjädrar och pressar ihop trådarna. Medans vissa kopior består av en pressad hylsa som ser nästan lika ut men helt saknar den återfjädrande förmågan vilket ger mångfallt större risk för att glapp ev ska uppstå
Ps
Renoverare
· Kalmar
· 3 058 inlägg
Glömde fota men det känns bäst att byta till wago 221 och kanske byta ut dom delarna som är dragna med skx
