Tittar på kondensröret som leder kondensvatten ur kylskåpet genom ett hål på baksidan. Ser jag i syne eller är det mer eller mindre ett helt öppet hål in i kylskåpet? Om det är så viktigt att ha helt tät list som tätar dörren och det sitter tätning runt alla andra sladdar och rör, hur kan man då ha ett helt öppet hål med diameter på runt en centimeter?? Utöver att det borde kosta en massa energi så måste det hålet vara största boven till kondensproblemet som det sedan ska lösa?
Eller är det så att jag saknar ett lock som åtminstone borde stänga röret upptill? Eller kanske sitter en backventil i själva hålet?
I de flesta kylar så är det väl ett hål där vattnet leds ut och ner i en plastbytta på kompressorn. Därifrån avdunstar vattnet på grund av värmen från kompressorn. Om det var ett lock för hålet så blev ju vattnet kvar i kylen.
Ja jag menar ju inte att det ska vara helt stängtM mlkjhr skrev:
