Jag kollar efter en ny kompressor till garaget (tack för det LF).
Budget är ca 6.000:-
Jag vill ha en ny och såklart max prestanda per krona.
Duab har 4HK och 100L för 5.500:-.
Efter lite googlade fann jag ett företag i Örkelljunga som säljer kompressorer med flera block vilket gör att du får en med likvärd prestanda med bara 50db i ljudnivå.
Men beprövat är ju säkert.
Så är det nån som vet nått om företaget eller denna typ av kompressor?
Se länk.
https://svetsshop.se/shop/tyst-kompressor-6hp-412p.html
https://svetsshop.se/shop/tyst-kompressor-3hp-427p.html
Se länk.
Jag har en med bara en motor på till innejobb. Dom går riktigt tyst och fint. Generellt är det sämre kapacitet på denna typ av kompressor än "vanlig". Ser att dom bara skriver fri genomlupen volym i specen. Skulle vara intressant att se vad den ger vid tex 6bar. Tror inte den ger mer än 3-400l/min då. Om du inte stör dig på ljudet , skulle jag i denna storleken köpa en konventionell alla ggr. Eller håll utkik på blocket. Vad ska du köra för maskiner med den?
Den kompressorn är i 1 fas-format, ska du bara köra den då och då går det bra, men mer hela dagar så har jag bytit 2 st där motorerna har bränts och löst JFB. Den ena med 3 motorer och den andra med 4 motorer, samt att dom är oljefria. Köp en vanlig modell, lite väsen men är med olja och håller länge.
Ok, det var det jag misstänkte.
Egentligen har jag just nu ingen användning för den.
Jag hade en ihopplockad kompressor av en massa olika udda delar som jag hade när jag lackade amazonen jag renoverar.
Pga att den inte hade ett motorskydd brann motorn när tryckbrytaren havererade.
Via försäkringsbolaget fick jag tillräckligt för en ny kompressor och då är det lika bra att lyxa till det.
Nån gång skall jag säkert lacka om bilen (blev sådär, första gången jag lackade).
Så 4hk och 100l låter bra i mina öron.
Jag har en skumtank på 50l jag kan koppla på för extra volym om det skulle behövas.
Här är ju faktiskt en till.
Det är precis på budgeten, så nu står det mellan dessa två. Det skiljer endast 500:-
1. 5.5hk 100l
https://svetsshop.se/shop/kompressor-5-5hp-391p.html
2. 4hk 100l
https://duab.se/garage-verkstad/try...plP4z5qkR2sTRssEqfiYyhYUIPMw4kAxoCWwkQAvD_BwE
1. 5.5hk 100l
2. 4hk 100l
Just det ja. Det hade ju inte vart fel att kunna bläddra lite småsaker hemma.
Det är väl det mest krävande jag kan komma på.
Duab är ju väletablerad försäljare och konstruktion, om man ser till övriga.
Den andra med v-blocket är för mig okänd försäljare och antagligen svårare att få tag i reservdelar och ev service.
Är det ingen som kan bidra med tankarna
4hk duab eller 5.5hk no-name för i princip samma pris.
Bigger is better.
Men sen så är det ju det där med reservdelar, service, kunnande osv.
Bigger is better.
