2 059 läst ·
11 svar
11 svar
Komplement till pelletspanna
Vi har ett hus byggt 54 som är under helrenovering. När vi fick nycklarna var huset 1-plans med källare samt garage. Boarea 85kvm, källare 70kvm och garage 15kvm.
Värmekällan bestod av en fd vedpanna nu med ny pelletsbrännare. 1 element i källaren och 1 elelement i garaget.
I etapp 1 integrerar vi garaget med källaren, isolerar och inreder dessa (håller på med nu). Elementen i källaren och garaget är nu borta.
I etapp 2 isolerar vi om hela huset, byter fönster och lägger in golvvärme (alla radiatorer är redan borta). Vi bygger även till ca 10kvm.
I etapp 3 kommer det en större tillbyggnad på 80-100kvm.
Tanken är att ha golvvärme i hela huset. Solpaneler till varmvatten på sommaren. 2 kaminer för ved mest för mys. Den primära värmekällan är tänkt att vara pelletspannan som är gigantisk (platsbyggd) och verkar väldigt bra.
Vad det gäller värmen i källaren så har vi en del funderingar. Källaren består av pannrum, tvättstuga, garderobsdel, sitthörna, badrum med bastu, hall, groventré och hobbyrum.
Pannrummet och tvättstugan förser sig själva med värme så tanken var innan att sätta ett element i badrummet samt en solvärmefläkt i hobbyrummet som vetter åt söder.
Följande "problem" har nu uppkommit: för att få elementet u badrummet att smälta in hyffsat så måste det bli ett specialdesignat. Kostnad upp mot 10 000:-. Solvärmefläkten kommer iofs vara på södervägg men grannens hus kommer nog tyvärr skymma för mycket
Funderar på om en liten luft luft värmepump kan vara ngt? Några förslag och idéer?
Sent from my LT18i using Byggahus
Glömde skriva att golvvärmen inte är i källaren då vi har oisolerad platta. Vi kan ej heller ha fler element än det i badrummet pga planlösningen i källaren.
Tycker ni hamnat fel i tankegången redan från början.
Satsa på ETT seriöst värmesystem från början och gör det ordentligt, luft-vattenpump. pellets eller markvärme. Plottrande med allekanda nödlösningar som solpaneler och kaminer blir bara dyrt både på kort och på lång sikt. Ska man värma kranvattnet med solfångare på sommaren så blir det väldigt dyra droppar.
Bra komplement till pelletseldning:
1. Luftvärmepump. Ger billig värme i det rum den sitter så länge inte vintern biter i ordentligt.
2. Elektrisk varmvattenberedare kopplad efter pelletspannan. Ger varmvatten på sommaren så man slipper elda pellets bara för varmvattnet. Slår man ut kostnaderna på ett år så är varmvattenkostnaden en liten kostnad jämfört med kostnaden för värmen.
Fast kaminerna är bara för mys och det måste vi väl få lov att ha?
Helst hade jag haft radiatorer i källaren också men det funkar inte pga planlösningen.
Ska ni ha klinkersgolv i badrummet? Isåfall kanske ni ska köra komfortvärme med el, eller elgolvvärme med högre effekt så att det räcker för att värma rummet.
Varmluft bör ju ventileras ut via badrummet, så den kan nog värmas i resten av huset.
Japp vi ska ha klinker där, har lagt 2 tredjedelar so far. Plattan är oisolerad och 5cm tjock så därför hoppade vi golvvärmen där. Är dock inte särskilt kallt på golvet iaf. Pga att huset står på sandmark kanske?pelpet skrev:
Hur menar du med varmluften?
om man nu skulle prova med en fläktkonvektor. Räcker det med en då för hela källaren om badrummet har en vanlig radiator?
Funderar på julas fläktkonvektor men det kanske behövs 2 till en källare på 85kvm?
