Vi håller på att kolla lite på golvvärmen i vårt nyköpta hus.
Har vattenburen golvvärme, och i ett av rummen på nedervåningen är vi lite fundersamma på om det är någon isolering i bottenplattan eller inte.
Kan man ta reda på det på nåt sätt? Borra ner i plattan och se om man stöter på frigolit kanske?
Ska ta kontakt med gamla ägaren imorrn och se om de har koll, men hyser inga hopp om att få bra svar.
Hur gammalt är huset?
Tyresö
Först och främst: Absolut INTE någon borrning i en betongplatta med golvvärme - borrar ni igenom en vattenslinga, då har ni stora och dyra problem.
Ert problem är enkelt att lösa. Har ni värme i övrig del av betongplattan, så är det bara en kran på manöverdonet som behöver öppnas. Det är någon som har stängt flödeskranen till det rummet.
Kolla på manöverdonet så kommer ni troligtvis hitta en kran som är stängd - eller om ni har en spec. till vilka rum varje kran går till.
När man gjuter en isolerad betongplatta, då isolerar man hela plattan - finns ingen anledning att strunta i att isolera bara ett rum - det finns ingen anledning att bygga så. Ni kan utgå ifrån att hela plattan är isolerad - så vad ni än gör - INTE borra i betongplattan.
Rogge: Huset är från 1930... vilket i sin tur gör att jag blir tveksam till att det är gjort nån isolering från början.
Nu ser det ut så här:
Bottenplatta (cement)
Luftspalt, 30 mm
Spårade reglar med slingorna i.
Runt om så ligger det en massa ullisolering.
Tyresö
Då har du åtminstone inte ingjutna värmeslingor och då är det okej att borra i plattan - men det behöver du ändå inte göra pga på 30-talet isolerade man inte betongplattor.
Har ni kollat manöverdonet om en kran är stängd?
