Jag är i tankarna på att göra om mitt lilla kök lite.
Problemet är att köket är väldigt litet. Endast 320cm X 220cm. (se bild)
Egentligen är väl den stora förändringen att en diskmaskin ska installeras. Och i samma veva så tänkte jag göra om planlösningen för köket samtidigt.
Känns inte så genomtänkt med placeringen på olika saker.
Så därför bifogar jag en bild (ej skalenlig) och hoppas att ni kan komma med lite mer tips som kan vara bra lösningar i mitt kök.
Jag tror jag skulle placera kyl/frys närmast fönstret, och på så sätt få en hel, obruten bänkyta. Dessutom en öppnare känsla. OK, det blir längre från bordet, men då köket är så pass litet tror jag inte är någon större nackdel. Möjligen med en passbit av något slag mellan kylen och ytterväggen, av typen högt smalt skåp för vinflaskor, kokböcker alternativt utdragskafferi, för att kunna öppna kyldörren fullt och inte slå i elementet. Fast... då funkar ju inte ett utdragskafferi heller
Annars är det ju lite svårt att variera sig så mycket i ett så pass litet utrymme. Tänk på att försöka få sammanhängande bänkytor, att det finns möjlighet att öppna dörrar, lådor, luckor, exempelvis diskmaskinens lucka, ugnslucka, och att inget som är frekvent använt stoppar upp möjligheten att röra sig i köket. Och tänk på flöden, gör små rollspel för dig själv, vad händer när du kommer hem med matkassar, hur gör du för att stoppa in i skåp. Lagar mat, diskar osv. Vart ställer och mellanlandar du prylar, när du har spelat upp alla rollspel och känner att det flyter, att du har rätt typ av skåp/lådor för förvaring av just de köksprylar som du har, då är du hemma.
En variant är kanske att göra ett rakt kök längs ena väggen, förutsatt att diskhon går att flytta. Jag tänker mig en kyl med utdragslådor som är under bänken bara på min skiss. (Frys kanske du kan ställa i garderoben eller där jag har ritat skåpet.)
Det var många fina tips man fick att tänka på här. Gillar absolut den sista skissen jag fick.
Frågan är då om man kan flytta diskhon? Vad behöver göras för detta ingrepp?
Och även köksfläktutblåset kom jag och tänka på...
Tacksam för fler skisser
När jag ändå är igång här på forumet så passar jag även på att skicka med en planlösning över min lägenhet.
I dagsläget känns både WC,Kök,Sovrum för litet. Vill heller inte sälja eftersom jag köpt den nyligen och den har ett väldigt bra läge.
Finns det någon bra lösning ni kan komma på med planlösningen?
Vore väldigt tacksam för er hjälp!
