20 866 läst ·
39 svar
21k läst
39 svar
KNX eller Plejd?
Sida 1 av 3
Det beror på vad du vill göra.
Ska du bara styra lite lampor - plejd (även DALI är bättre än KNX)
Ska du styra belysning, multimediaanläggningen, larmet, stänga av inkommande vatten ibland, stoppa varmvattenberedaren då effekten till huset är hög osv osv, så blir KNX bättre.
Så KNX klarar mer avancerade uppgifter som inte Plejd klarar? Jag vill ju kunna styra så mycket som möjligt.Mikael_L skrev:
Skall sitta ner med elektrikern imorgon och få lite mer kött på benen där med. Tack för svar!
Skillnaden är att Plejd är en leksak för teknikentusiaster men som marknadsförsts smart mot Elektriker och därför fått stort genomslag. Enkla prylar som vem som helst kan installera och som kopplas upp och kan programmeras från allas favoritleksak; mobiltelefonen. Typiskt det senaste i raden av Telldus, Z-Wave, Zigbee, osv. Det är en sluten teknologi som ägs och säljs av ett enda företag. Företaget har bar funnits i några år och vem vet hur det ser ut om tio år. KNX däremot är en öppen, om än tekniskt sett lite föråldrad, industristandard sedan drygt 30 år tillbaka. Det finns över 500 registrerade företag i över 40 länder som tillverkar produkter för KNX. Det är alltså stort, dyrt och långt ifrån alla elinstallationsföretag klarar av att installera det. Det krävs särskilda verktyg och program för att programmera, osv.
Så har du gott om pengar och vill ha en stabil och underhållsfri helhetslösning som installeras och uppgraderas av en elektriker så väljer du KNX. Om du är tekniknörd och ser det ser om ännu i raden av roliga leksaker du kan pilla med själv så skall du välja Plejd.
Edit: Det är inte första gången den här frågan ställs. Kika t.ex. här: https://www.byggahus.se/forum/threads/z-wave-eller-knx-i-nybygge.339217/
Utförligt svar, tack! Har du något själv?O Steamboy skrev:Skillnaden är att Plejd är en leksak för teknikentusiaster men som marknadsförsts smart mot Elektriker och därför fått stort genomslag. Enkla prylar som vem som helst kan installera och som kopplas upp och kan programmeras från allas favoritleksak; mobiltelefonen. Typiskt det senaste i raden av Telldus, Z-Wave, Zigbee, osv. Det är en sluten teknologi som ägs och säljs av ett enda företag. Företaget har bar funnits i några år och vem vet hur det ser ut om tio år. KNX däremot är en öppen, om än tekniskt sett lite föråldrad, industristandard sedan drygt 30 år tillbaka. Det finns över 500 registrerade företag i över 40 länder som tillverkar produkter för KNX. Det är alltså stort, dyrt och långt ifrån alla elinstallationsföretag klarar av att installera det. Det krävs särskilda verktyg och program för att programmera, osv.
Edit: Det är inte första gången den här frågan ställs. Kika t.ex. här: [länk]
Har ju ingen vidare lust att ringa en elektriker så fort något strular, utan vill kunna lösa sådant själv.
Men KNX verkar helt klart som det bättre valet... Får grotta ner mig ännu mer låter det som.
Ja, KNX vs Plejd är ju lite av ytterligheterna - Ett trådbundet system som klarar att mäta och styra 'allt' mot ett trådlöst system som i princip bara kan tända och släcka lamporna...
Det finns flera system däremellan som är billigare och enklare än KNX, men klarar betydligt fler saker än Plejd.
Vi kör plejd, framförallt för det är smidigt, enkelt och förhållandevis billigt. Vi styr främst bara ytterbelysning och allmänbelysning ( små spottar i alla fönstersmygar) men även som dosdimmer där vi inte har vanlig vriddimmer.
Funkar kanon, enheterna har inbyggt astrour och lätt att programera scenarion (ex tryck på knapp X så tänd A+B+C till vallfri dimringsnivå).
Det är helt enkelt väldigt användarvänligt. Lätt att komplettera i efterhand.
Knx har jag aldrig använt men läst lite om, men det är ju som sagt något helt annat, till en helt annan prislapp. Vi valde helt bprt det för det blir onödigt krånligt och dyrt.
EditB Bastbog skrev:
Z-wave & Zigbee är också kandidater.
Ganska flexibel i budget, vill inte ta något "sämre" för att det är billigare inom rimliga pengar.
Vill inte bara kunna släcka/tända lampor utan mer styra multimediaanläggningen, stoppa varmvattenberedaren osv så som @Mikael_L beskriver det.
Det egna teknikintresset är högt, har dock bara doppat tårna i egen kodning.
Z-wave och Zigbee kanske är bättre kandidater?useless skrev:
Ja, iallafall om du vill göra mer än att tända lamporna. Problemet med dom är att du behöver en controller och där finns det en uppsjö av varianter - Allt ifrån färdigpaketerade lösningar till system du bygger själv på en Raspberry Pi.
Så frågan är inte om du ska köra Zwave eller Zigbee, utan vilken kontroller du ska ha.
De flesta controllers klarar både Zwave och Zigbee plus diverse andra mer eller mindre standarder typ Nexas på 433MHz, Philips Hue, Ikeas Trådfi, etc.
Med Plejd så blir du låst till deras app och det är inte så lätt att kombinera med andra system.
Har kört Knx i vårt hus sedan 2013 och aldrig haft problem, har gjort installation och programmeringen själv.
Har integrerat knx med homeassistant och kan kombinera flera olika system genom det.
Kan verkligen rekommendera en knx installation kombinerat med homeassistant
För att inte vara beroende av en elektriker så behöver man köpa en KNX licens för att programmera enheterna. Oavsett tillverkare så används samma mjukvara för att konfigurationen. Den kostar ca 1000€. När eheten är programmerad så är den inte längre beroende av aktiv hub utan all kommunikation går direkt mellan enheter.
Här skulle jag inte lite så mycket på en elektriker om den inte har mycket erfarenhet från flera olika system. I vårt hus hittade gjorde jag all projektering av KNX komponenter, hur vi skulle dra ledningar till varje rum etc. Sedan så gjorde vår elektriker det så att det följer alla standarder etc.
Kravet på vår automation var att det ska gå att använda systemet fullt ut med "vanliga" lysknappar och inte massa olika system och appar. Ett exempel är ett motoriserad gardin som vi har, istället för somfys egna styrning köpte vi den med bara en ren motor och sedan en KNX komponenter som styr den och kan då välja en lysknapparna vid entrén för styrning av den. Samma sak för de delar av golvvärmen som vi vill styra, såg till att få 230V ställdon och sedan en specifik KNX komponent för styrningen av ställdon. Våra strömbrytare har även inbyggd tempmätare så där slapp vi givarna till det.
Kommer att sätta en KNX "undercentral" I garaget för att tex kunna slå på värmefläkten där i förväg när man ska ut och meka.
Produkter som diskuteras: "värmefläkten"
Värmefläktar
Värmefläktar ger snabb värme i verkstaden, garaget, förrådet eller uterummet. De drivs från ett vanligt jordat uttag och har termostat och överhettningsskydd. Ett PTC-element begränsar själv sin temperatur. Koppla fläkten direkt i ett
Du kan ju få ett förslag till, WiFi styrt system. För att det ska vara ett bra alternativ bör du ha ett riktigt bra WiFi nät (gärna ett UniFi) men vem vill inte ha det ;-) Det finns än så länge inte så många leverantörer men det blir fler och fler. Om du sen väljer en controller som kan hantera mqtt så kan du styra det mesta. Titta på m.nu så får du en känsla för redan existerande funktioner där ex Amazon och Google levererar röststyrning, dessa två bolag får väl sägas vara hyfsat stabila. Sen är det relativt nya bolag som Shelly och lite äldre kina bolag som Sonoff. Just WiFi brytare etc är klart billigare än många andra. De jag nämnt här har inte samma byggkvalite som ex Plejd (ca 2-5 x priset av ex Shelly)men funktionsmässigt tycker jag de är klart bättre. Jag hade gärna sett Shelly funktion med fibaro/qubino/plejd kvalité i skal och terminaler men man kan väl inte få allt. Om du ska ha in kameror i systemet så har du också WiFi eller lan att välja på så WiFi är inte så dumt...
