Har en Grundfos cirkulationspump till vattenburen golvvärme som börjat låta just knorrande vid vissa temperaturer. Den fungerar helt OK men vid vissa temperaturer i ackumulatorn ger den ifrån sig ett knorrande ljud då och då. Men bara ibland. Har skruvat lite fram och tillbaka på skruven i mitten o ibland hjälper det. Är det byte av hela pumpen som gäller eller kan det vara ett lager eller elfel?
M
Motionera den ordentligt med skruven i mitten. Kan det vara luft i systemet annars?
Hej Marcus o tack!
Har motionerat men det blev en kortvarig hjälp. Det blir ny pump. Den har i och för sig haft godtagbar livstid, drygt 9000 dygns kontinuerlig drift. En tillkallad expert konstaterade att det var ett lager som givit upp. hls R.
M
Ja om det hjälper att motionera 20-30 gånger och problemet sedan kommer tillbaka så hade jag också trott på fel i lager.
Skönt att det löste sig!
Ja med 9000 dygn på nacken så har den ju kostat 16 öre per dygn och det får väl åndå vara ok ;-)
