Den förra bergvärmepumpen IVT-knäppningar
Installerrade ny bv-pump först med bara varmvatten INGEN värme till radiatorer! - Knäppte
Kopplade in värmen efter några dagar - knäppte
Installation av knäpptank - knäpper
Ändring av alla möjliga värden - knäpper
Luftat elemeneten - knäpper
Låter som någon ventil kopplad till nåt rör som jobbar när det knäpper.
Följer samma mönster.i morse kl 5. Ökar i takt i början och kort tid typ 20 sek.
Lugnt 1 minut, sen knäpper det 3-5 min med senast 168 knäppningar. Högt! Hela slingan från pumpen och hela övervåningen exakt samtidigt.
Vad 17 kan felet vara??
låter inte som att rören gnider någonstans, mer ett ventil knäppande som följer samma mönster jämt.
Skickar ut till flera rörexperter och om NÅGON av er har en enk förklaring vad jag kan göra eller om ni kan komma o fixa till det så hör av er!
Mvh Daniel Presl , Köping
Ja det börjar knäppa när vp värmer radiatorkretsen med några lite mer kraftiga knäppningar som klingar av i styrka. Men har nog inte riktigt lika stora problem som du har. Men att bli av med dom helt är nog svårt. Jag kör ju med konstant cirkulation på rad.kretsen tror att det minskar mina knäppningar lite.
Byte till shuntad värmestyrning istället för växelvis värme borde ta bort knäppningarna. Då ändras temperaturen på värmevattnet väldigt långsamt och försiktigt så det inte knäpper om rören. När är det byggt?
Man behöver en stor arbetstank som värmepumpen får fylla upp med något högre temperatur hela tiden än vad shuntautomatiken behöver ta ut från arbetstanken. Automatisk shuntstyrning sitter annars oftast på oljepanna, elpanna, pelletspanna, gaspanna och i fjärrvärmeväxlare.
Ja det är kört om det är felet alltså. Har redan lagt ut 80 000kr på detta. Och ingen vet skert vad det är för fel av vvsarna
Vore ju guld o testa sig fram men ingen vvs har nåt speciellt intresse heller tyvärr runt detta. Vet inte hur många jag har kontaktat och tom gymnasielärare inom området
