Jag tänkte byta ut några av mina gamla enkelpanelradiatorer. Förutom mer värme hoppas jag på mindre knäppningar i elementen. Dessa ljud fortplantas från rören som expanderar/ krymper när värmen slår på och av i min bergvärmepump. Mina befintliga element funkar dessvärre fint som resonanslåda….
Fråga: Kan det vara någon skillnad mellan panelradiatorer och sektionsradiatorer vad gäller denna fortplantning av klonkande ljud?
Det finns många andra sätt att angripa detta delikata problem med knäppningar, jag har testat allt.... Men det är en annan historia.
Mvh Mats
Nej, du får med största sannolikhet samma problem. Grovt sagt är den största skillnaden mellan panel- och sektionsradiatorn andelen konvektion/strålning.
Har du provat expansionsböj eller expansionslyra?
Nej, var menar du att denna böj ska placeras?
Roten till det onda är de gamla gröna stålrören (diameter 35 mm) som är långa och ligger precis under parkettgolvet. De knäpper antingen av att de är fastspända eller att de trycker mot golvet ovanför vid expansionen pga värme. Ljuden fortplantas både genom golvet och elementen.
Jag skulle nog bli kvitt problemet om jag bröt upp en bit golv, kapade bort en bit stålrör, och skarvade på motsvarande längd PEX-slang istället. Då kan rördelaran röra på sig. Detta är dock inte helt lätt, man får en dold skarv och ett förstört fint parkettgov från 1962.
/Mats
Jag fick bort knäppningarna efter att jag trimmade in regleringen. Dvs regleringen ger nu en jämn och långsam temperaturförändring, förut var det mer full öppet (~80°C) tills det blev 23°C i huset och stängde sedan shunten tills det var dags igen att pusta ut 80°C, det gav en otroligt massa knäppningar.
montera in ett knäppkärl på tilloppet, tex en gammal avlagd 100 l varmvatten beredare el liknande så får du en långsammare uppvärmning
C
Precis, knäpptank använder man. Anledningen till knäppningarna är att du får in en rusch med hetvatten precis när trevägsventilen går om från varmvattenkörning till värmekörning.
Sätt den var du vill, spänningen i röret är lika stor överallt och kommer expandera där det ges möjlighet.
Tack för tipsen,
jodå, jag har som sagt testat allt förutom att bryta upp golvet.
Jag har en Nibe knäpptank på 100 liter, den hjälper tyvärr inte alls. När värmen går på eller trevägsventilen slår om så tar det bara sekunder innan knäppningarna kommer ( två våningar upp). Har monterat inlopp till tanken både i toppen och botten, ingen skillnad. Intressant faktiskt, värmen bara "strömmar igenom" det svalare vattnet i tanken.
För att slippa vakna på natten så har jag ställt in nattsänkning på NIbepumpen, då går åtminstone inte värmen igång. Nattsänkningen gäller tyvärr inte för varmvattnet.
När jag byter ut elementet ska jag sätta plaströr (PEX) mellan järnrören i golvet och elementen, då kan förhppningsvis rören under golvet röra på sig.
