Vi ska sätta 50-garderob på var sida om vår 180-säng. Utrymmet vi just har att tillgå är 272,5 cm dvs ca 7,5 cm för lite. Väggen detta ska ske vid har två gamla och fasta garderober som vi absolut vill ha kvar. Vi har tagit bort halm och puts och kommit in till plankväggen som utgör sidorna på de väggfasta garderoberna. Det återstår 2,5 cm på varje vägg att på något sätt ta bort från planken. Inga problem då de är rejält tjocka. Frågan är dock med vilken metod vi ska använda för att få ner tjockleken på väggen utan att riva den?
Du vill ha ett förslag på hur du ska tunna befintlig plankvägg och då föreslår jag att du skrär undan överskottsmtrl med en yxa om du kan.
Jag skulle inte gett mig på detta utan jag hade rivit väggen och ersatt med nytt tunnare mtrl eller helt enkelt skaffat en smalare möbel.
Jag förstår vad du menar. Problemet är att det är ett 1800-talshus med stuckatur som inte får förstörasF fribygg skrev:
Såga spår med sänksåg 3 cm djupt med typ nån cm mellanrum och slå bort kvarvarande material med stämjärn. Sen så spacklar du det som kommer att synas så att det blir slätt, före eller efter du monterat 50 cm-garderoberna
Produkter som diskuteras: "spacklar"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Tack. Låter som ännu en bra idé. Fast spackla lär jag inte behövaV vanpire skrev:
Att såga 4cm djupt kanske skulle funka? Att såga 2ggr 3cm och sen spackla verkar vara väldigt mycket jobb i onödan om man behöver ha 7,5 cm mer utrymmeV vanpire skrev:
Jag kanske var otydlig. 7,5 är totala utrymmet. När halm och puts är borttaget på båda väggarna så återstår 2,5 cm per vägg att ta bortF fribygg skrev:
