Har för tillfället ADSL via Telia och det har fungerat helt OK tills frugan för några dagar sedan tyckte att kabeln som går längs väggen i ena rummet bara störde och inte behövdes längre, så hon klippte kabeln.
Efter det slutade ADSL fungera i samtliga uttag på ovanvåningen.
Nu fungerar internet endast i ett uttag i nedanvåningen(det enda uttaget) men jag vill få igång uttagen på ovanvåningen igen då routern får dålig täckning där den är just nu.
Jag förstår inte hur detta hänger ihop och varför internet slutade fungera bara för man klippte kabeln som ledde in i ett uttag som inte hade något kopplat bakom sig.
Se bild. Tidigare fungerade mitt internet bra i Rum 2 uttag C där routern var kopplad. Frugan klippte då kabeln mellan uttag A och uttag B(är egentligen en täckkåpa) i Rum 1. Har skruvat loss uttag A för att se vad det är för kablar bakom men det är ett helt "dött" uttag, dvs finns bara vägg bakom det. Det är inte som uttag B som består av massa sladdar i väggen. Har sedan testat samtliga uttag på ovanvåningen utan resultat, det är helt dött i signalen som skall lysa grönt för bredband.
Kan jag själv lösa detta? Telia vägrar såklart skicka ut någon då de meddelar att ett uttag fungerar.
Enklaste är att bara skarva ihop kabeln. Färg mot färg, då kommer allt hoppa igång.
Skulle du behöva skarva så kör med denna kabel:
https://www.biltema.se/kontor---teknik/mobiltillbehor/teletillbehor/telefon-larmkabel-2000034587
Sen några sockerbitar och en eller två kulodosor.
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 591 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 591 inlägg
Boss89 skrev:
Telejack har signal in på nedre två stiften och signal ut på övre. Har du tur så är det dessa färger vit, blå, grön, lila
då kan du chansa o koppla ihop vit med grön o blå med lila.
anledningen att det inte fungerar längre är alltså troligen att returtrådarna i kabeln inte har signalen med sig tillbaks längre.
Tack för sva
I uttag B har jag öppnat kåpan och skalat 4 kablarna, vit, grön, blå och lila så att kopparn syns. Menar du att jag ska tvinna ihop kablarna med varandra? Vit med grön och blå med lila? såhär såg uttag a ut med kablarna inkopplade tidigare det va alltså huvudkabeln till detta uttag som klipptes
Tack för svar då förstår jag varför det slutade fungera..S SueCia skrev:Telejack har signal in på nedre två stiften och signal ut på övre. Har du tur så är det dessa färger vit, blå, grön, lila
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 591 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 591 inlägg
Hej!Boss89 skrev:
Tack för sva
Nej alltså. Det kan inte bara finnas en kabel mellan uttag A och B utan att A och B har förbindelse med något annat. Det jag menar är att din fru har klippt bort uttag B om jag förstår dig rätt. OM uttag B endast hade denna bortklippta kabel så kan ni ta bort det uttaget och backa kabeln, om det inte finns mer än en kabel i uttag A också, då måste det finnas mer kopplingspunkter på vägen annars skulle varken uttag A eller B någonsin fungerat.
Det är svårt att förklara när det känns som det saknas information eller är felaktig information. Principen är dock att ni tagit bort signalens möjlighet att gå från vit till grön och blå till lila. Om ni backar kabeln så att vi ser andra änden på den bortklippta kabeln och tar kort där så kan jag förklara hur ni ska göra där
Hej yes bild på uttag B kommer snart! Det är det uttaget som har kopplingspunkter i väggenS SueCia skrev:Hej!
Det är svårt att förklara när det känns som det saknas information eller är felaktig information. Principen är dock att ni tagit bort signalens möjlighet att gå från vit till grön och blå till lila. Om ni backar kabeln så att vi ser andra änden på den bortklippta kabeln och tar kort där så kan jag förklara hur ni ska göra där![]()
Hej här kommer biT Tompafix skrev:
hej här kommer bilder på uttag BT Tompafix skrev:
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 591 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 591 inlägg
tack skall testa! Skall jag då klippa rödmaS SueCia skrev:
Perfekt tackar! jag skall testa det! Bara för att dubbellkolla det jag skall göra är(Se bild längre ner):T Tompafix skrev:
- Klippa kablarna där jag markerat rött
- Skala kablarna så kopparn syns
- Föra in de i varsinn ände i en sockerbit enligt den kopplingen ni föreslagit
Eller går detta bra att göra även utan sockerbit genom att tvinna kablarna med varandra?
Därefter skall alltså uttag C, D och E fungera?
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 591 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 591 inlägg
Ja du har förstått rätt.
För en oerfaren skulle jag säga, skala upp trådarna som ska kopplas ihop, tvinna dom, sen in i en sockerbit, skruva åt men inte för hårt, trådarna går av lätt.
Använd likadana skarvdon som det redan sitter där om du vill göra på rätt sätt. Sockerbit lär fungera men det finns inga garantier för hur länge och det kan yttra sig som sämre prestanda på ADSL eller intermittenta fel.Boss89 skrev:
Köp några sådana här https://www.kjell.com/se/produkter/...on-forgreningar/skarvklamma-tva-ledare-p39037 Enkla att använda, tryck i de oskalade ledarna och tryck ihop med en tång.
