170 läst ·
1 svar
170 läst
1 svar
Klippo cobra
Har jag gjort bort mig "bigtime"?
Skulle laga ett stort hål i klippbordet och la maskinen på sidan (luftfilter sidan)för att komma åt. Efter en stund började det läcka olja ur luftfiltret. Har låtit den stå några dagar upprätt innan jag nu försökte starta den genom att först dra runt motorn lite lätt. Den gick trögt på vissa delar av varvet men blev lättare med tiden. Sen försökte jag dra igång den, den hoppade igång efter några drag men sen dog den. Har kollat tändstiftet och den va svart och "oljig"? Lös även in i motorhuset och kunde se att kolven rör sig. Torkade av tändstiftet och satte tillbaka. Funkar fortfarande inte.
Det kommer ingen rök längre ur avgasröret när jag försöker dra igång den. Har jag nu gjort så att motorn skurit? eller kan det vara så enkelt som att jag pajat tändstiftet bara?
Kollade oljan innan och där fanns olja strax på understa pilen på stickan
Du är varken den första eller den sista som gör denna miss 🙂Z Zm1z skrev:Har jag gjort bort mig "bigtime"?
Om motorn går runt har den inte skurit. Däremot behöver du köpa ett nytt luftfilter då det gamla är igensatt med olja. Rengör även tändstiftet ordentligt.
